whenChanged
	defineRule("Example_rule", {
	 whenChanged: ["dev1/some_topic", "dev2/another_topic"],
		if (devName == "dev1")
		 dev["dev2/another_topic"] = newValue;
	   else if (devName == "dev2")
		 dev["dev1/some_topic"] = newValue;
Вопрос: сколько раз вызовется правило?
А если добавить ещё одно устройство?
Как указано здесь, при задании whenChanged правило срабатывает при любых изменениях значений параметров, указанных в массиве.
То есть, если изменится, dev1/some_topic или dev2/another_topic, то правило сработает. Если изменится снова, то сработает ещё раз и т.д.
Что означает “изменится”? Изменит своё значение по сравнению с прошлым вызовом правила? Или произойдёт обновление топика? Во втором случае, правило будет перезапускать само себя постоянно, как я понимаю. В первом же случае, правило, видимо, выполнится два раза.
Это значит, что если изменится значение в одном из указанных топиков, то произойдет вызов правила.
Например:
defineVirtualDevice("dev", {
    cells: {
      val_1: {
        type: "value",
        value: 0
      val_2: {
        type: "value",
        value: 0
defineRule("rule", {
  whenChanged: ["dev/val_1", "dev/val_2"],
    log(newValue);
При изменении значений:
dev["dev/val_1"] = 0;
dev["dev/val_1"] = 1;
dev["dev/val_2"] = 0;
dev["dev/val_2"] = 1;
Правило будет вызвано только 2 раза, что мы и наблюдаем в логе:
2024-04-05 15:23:13 1
Меня такой ответ не очень устраивает. Виртуальные устройства создаются и обрабатываются самим движком wb-rules. Меня же интересует работа с реальными устройствами. К примеру, панель KNX нужно связать с устройством Modbus. Если я меняю значение в топике, соответствующему устройству Modbus, это значение отправляется в панель. Если же я меняю значение с панели, новое значение пересылается в Modbus.
Как конкретно работает whenChanged? Как оно проверяет, изменилось ли значение? Если схема усложнится, и управление нужно будет реализовать ещё с одного устройства, как поведёт себя правило?
GitHub - wirenboard/wb-rules: Rule engine for Wiren Board очень подробно описано.
Типично реализуется либо использованием флагов блокировки и trackMqtt либо использованием разных топиков.
Тут совсем непонятно. Правило поведет себя как оно написано, это просо hook на событие.
Да, я читал. Там непонятно.
Мне непонятно.
Может быть вам, айтишникам, это понятно. Я же привык не доверять коду, написанному айтишниками и на их айтишных языках. Как формируется событие? Если я правильно понимаю, если я записываю что-то в /on, а именно это я и делаю, присваивая dev, то значение топика не изменится, пока устройство не ответит. Но это не точно. Возможно, это зависит от драйвера. Я очень опасаюсь, что все эти правила начнут циклить и перезапускать друг друга без остановки
В случае внешних устройств — да, правильно.
Собственно это и описано здесь с примером.
А можете пояснить на пальцах именно по данному коду, предложенному автором темы:
Если изменилось dev1, то
  1. вызывается правило и в нём в dev2 записывается нужное значение;
  2. снова вызывается данное правило, потому что в условиях его вызова указано изменение dev2. И тогда уже в dev1 снова будет записано тоже самое значение.
Далее у вас идёт речь будет ли рекурсия, но судя по всему её не будет, ибо фактического изменения dev1 уже не произойдёт. Об этом же речь?
И тогда вроде всё логично и правильно, если бы не одно но - сам по себе алгоритм уже построен с дефектом - зачем строить алгоритм так, чтобы правило срабатывало дважды на одно изменение. Т.е. получается, что критической ошибки в коде нет, он будет работать, но он составлен криво сам по себе, мне так кажется. Я бы всё же избегал таких построений. Там с точки зрения даже написания кода выбор по if бессмысленен, ибо два вызова пройдут по каждому из условий и будет эквивалентно:
Или я не прав?
Так выглядит более правильно: не важно, откуда свалилось новое значение, записать его в оба топика, так как нам надо, чтобы они были одинаковы.
Но дальше либо dev1, либо dev2 пришлет подтверждение, значение топика обновится…
И снова будет вызвана эта же функция. Фишка то в этом. Вроде и не баг, работать будет, но демонстрация того, что пользователь не понимает смысловой нагрузки кода (либо намеренно забивает на побочный эффект).
Так как же правильно?
Возможно я не очень корректно выражаясь, я не хочу сказать, что код не правильный по выполнению, я хочу сказать, что сама логика программирования не позволяет сделать иначе, но как побочный эффект мы получаем рекурсивный вызов с повторным обращением к другим объектам. Если устройства 2, то 2 вызова, если 3, то 3 вызова и т.п… Это вызывает путаница и вопросы у самого пользователя.
А как в данной среде это правильно сделать, кроме например, ручного отслеживания изменений всех объектов в цикле, запускаемом раз в какое-то время - я тоже пока не знаю)
Сам по себе WhenChanged с массивом аргументов неплох.
Надо только с головой его заполнять
А то ведь действительно можно получить автомат который будет сам себя выключать
как UselessBox
(191) Бесполезная коробка (Useless Box). Демонстрация работы - YouTube
Был на объекте. Работает такая схема плохо, главным образом, потому что ничего не понятно, что происходит. Весь вечер думал, как правильно сделать. Выходит, надо напрямую работать с MQTT. Стандартными средствами не получается.
Это как? На Си программу писать, или как-то из скрипта?
Внимательно читаем документацию. Предположим что есть топикА и топикБ
В whenChanged описаны оба.
Предположим что в функции описано действие так.
  if(celName == "топикA"){
    dev["топикБ"]=dev["топикA"]
  else {
    dev["топикA"]=dev["топикБ"]
Путь в исходном состоянии значения топикA и топикБ равны 0.
Меняем, например топикA. Публикуем в него 1
Срабатывает правило, попадаем в условие - публикуем 1 в топикБ.
топикБ изменился - опять попадаем в правило, публикуем (вторая ветка условия) в топикА (который уже равен 1) то же самое значение 1.
Все, значение топикА не меняется - правило больше не срабатывает. Ну просто же, все описано в документации.
Но это не значит, конечно что вообще нельзя сделать рекурсивно зацикливающееся правило. Можно. Например из двух отдельных.
Именно такое описание я и привел в сообщении выше. Но с точки зрения программирования это бред - что-то само на себя отвечает с холостым результатом. Зачем. Кстати, если даже разбить эти вызовы на две функции, то поведение будет такое же, я уже тоже об этом думал) и я так понимаю - в данной логике работы скрипта без этой двойной отработки не избавиться. А если три устройства, то вызова будет три, или он в одной итерации сразу отработает все изменения? Об этом спрашивал автор темы, кстати, но ответа не было)
Отнюдь. Крайне логично, хук сработал - обработчик вызвался. Откуда былии изменены данные - тут совершенно неважно.
Три, конечно.
С точки зрения программистов, т.е. задумки как оно должно работать - да, логично, но для построения сложных узлов у пользователей начинается путаница) и я понимаю, что редко какая программа обходится без костылей, идеального ничего не бывает, но объективно - если у нас начинаются ложные вызовы (ложные с точки зрения сути скрипта пользователя, а не написанной программы, то значит код не совсем подходит под задачу. Всё-таки на мой взгляд очень напрашиваются доп механизмы и функции в вб-рулез)
