Yaml конфигурация для WB-MSW v.3 в Home Assistant
Забыл сказать в конфиге регистра который опрашиваем в автоматизации нужно указать
scan_interval: 0
чтобы не было опроса этого регистра вообще иначе по дефолту без указания этого параметра он будет опрашиваться раз в секунду. Опрос мы будем делать в автоматизации. Ну и надо посмотреть в разделе автоматизаций чтобы она была активна.
Я про scan_interval: в HA, если имеете ввиду какую то другую задержку то где ее указать ? я просто к тому что я вроде бы указываю все задержки с запасом чтобы это никак не влияло на тестирование.
А как мне получить такой же лог по датчику WB-MSW ? если у меня все без вайренбоард через хаб WB-MGE v.2 ?
Пока не добрался до еще одной попытки воспроизведения, к сожалению. Не забыл.
Прошу уточнить: вы планируете использовать логические вычисления на стороне НА (например, реакцию на движение), а не на контроллере?
Можете подробнее описать схему подключений и взаимодействия оборудования, которую хотите реализовать?
Итак, редактирую:
modbus:
  - name: wb_mio-e
    type: tcp
    host: 10.0.0.80
    port: 502
    sensors:
      - name: sensor.dvizhenie_koridor_modbus
        slave: 113
        unit_of_measurement: m
        input_type: input
        address: 280
        data_type: uint16
        scale: 1
      - name: sensor.dvizhenie_koridor_modbus2
        slave: 170
        input_type: input
        address: 280
        data_type: uint16
        scale: 1
        scan_interval: 0
    switches:
      - name: buzzer113
        unique_id: buzzer113
        slave: 113
        write_type: coil
        address: 0
        command_on: 1
        command_off: 0
        scan_interval: 0
        verify:
          input_type: coil
          address: 0
          state_on: 1
          state_off: 0
    switches:
      - name: buzzer170
        unique_id: buzzer170
        slave: 170
        write_type: coil
        address: 0
        command_on: 1
        command_off: 0
        scan_interval: 0
        verify:
          input_type: coil
          address: 0
          state_on: 1
          state_off: 0
Проверяю состояние автоматизации.
Проверяю возможность управления:
Управляется, пищит.
Что вижу в графике:
ну то есть удалось сделать опрос датчика меньше чем раз в секунду ?
если да и все стабильно, сколько устройств на хабе? интересно когда их много и чтобы все стабильно было иначе получается надо на хаб вешать по 1-2 датчика движения
да я вроде ясно написал что работаю через ваш хаб modbus to IP то есть без контроллера вся логика на HA
Нет (не уверен), я не нашел где в HA посмотреть лог обмена.
Повторю: я не специалист по HA. Это сторонний продукт. Интеграция с ним у нас описана (и поддерживается) только по MQTT. Если нужна квалифицированная помощь по нему - обратитесь к разработчикам HA.
