там все есть - mqtt, modbus
только надо zabbix agent 2
где его надо (правильнее) ставить , на WB (возможно ли?) или на Zabbix server?
goland встал (версия arm6l), места свободного 151М осталось
а zabbix_agent2 по ходу, только x64, так что “не выходит каменный цветок”
надо наверно zabbix_agent2 на сервер ставить
в общем попытка установки на WB, это не правильный вариант, готовых пакетов под х32 нет, собрать может и можно, но я не вывожу, configure сыпет ошибками
да и места не хватает (go, git и библиотеки компилятора все сжирают)
надо ставить на сервер Zabbix server 5.2, zabbix agent2 и оттуда стучаться
беспокоился на счет того что таким образом итемы будут в заббиксе привязаны к узлу сервера, что как бы не очень логично
но вычитал что в Zabbix server 5.2 можно активные проверки собираемые с одного агента, разносить по разным узлам в интерфейсе
поставил 5.2 сервер и клиент2
все работает
пытаюсь вывести из роста счетчика импульсов изменение в минуту (вращение по концевикам)
в узле заббикса нет интервала обновления при выборе ключа mqtt.get
он слушает топик и сразу кидает значения при их появлении, в результате данные приходят неравномерно, раз за 10-20 сек
вот изучаю препроцессинг
p.s. данные по напряжению 24в забивают поток, надо убирать знаки до целого
