Изменение порта для веб-интерфейса Wiren Board 8.5
Установлена прошивка 2507 на wirenboard 8.5. По инструкции:
Начиная с релиза wb-2507 редактировать /etc/nginx/includes/default.wb.d/listen.conf.
listen   8039; ## listen for ipv4; this line is default and implied
listen   [::]:8039 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6
Открыв файл, в нём находится следущее:
#Default listen configuration for Wiren Board Homeui web interface.
#Replace it with your own if needed.
include /usr/share/wb-mqtt-homeui/nginx/listen.conf;
далее в том файле
#Listen configuration for Wiren Board Homeui web interface
#DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY! It will be overwritten by the deb package upgrade
#listen   80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
#listen   [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6
и даже расскомментировав последнее, 80й и новый порт недоступны. Куда двигаться правильно и с какого этапа? Очень сложно обновлять до 2602
После раскомментирования был ли перезапущен контроллер или соответствующий сервис?
Также прошу уточнить, с какой целью вы пытаетесь изменить стандартный порт.
сервис nginx был перезапущен, и плк был перезагружен.
Цель следующая: на 80й порт “посадить” дашборд нодереда.
Прокомментируйте, пожалуйста, почему в инструкции сказано редактировать один файл, а по сути в этом файле ссылка на другой файл. Это верно? то есть, редактировать нужно include /usr/share/wb-mqtt-homeui/nginx/listen.conf ?
У меня такой же вопрос возникнет, скорее всего, когда захочу использовать вебку мастерскады4д.
Указано именно так, потому что изначально система считывает данные из этого файла, а далее через симлинк подключает остальную часть конфигурации.
Поэтому вносить изменения нужно в тот файл, на который ссылается первый файл.
Ага, понятно. На 7.4.4 проделал тоже самое, всё работает. Сейчас ещё раз сделаю на другом 8.5 и отпишусь.
Хорошо, ожидаю обратную связь
Хм. на новом 8.5.3 всё заработало. Тогда благодарю за пояснение насчет “/usr/share/wb-mqtt-homeui/nginx/listen.conf” и, видимо, тема исчерпана.
Отлично рад, рад что все получилось!
