Работа с приводами с изменяемой полярностью
Здравствуйте! Имеются электроприводы, которые работают по следующей схеме: 1. двух проводное соединение. 2. при подаче 12 в. привод движется в одну сторону, а при изменении полярности в другую. Вопрос: Какое оборудование можно подключить, чтобы управлять данными приводами?
soundbit, здравствуйте! Вам нужно два реле с переключающими контактами.
Общие входы первого и второго реле подключаете к входам привода. На нормально открытые контакты подаете, скажем, “плюс”, на нормально закрытые – минус. Включаете первое реле – у вас на выходах комбинация “плюс-минус”, включаете второе — комбинация “минус-плюс”. Включаете оба или не включаете ни одно — ничего не происходит: на оба входа привода приходит либо “плюс-плюс”, либо “минус-минус”.
Из нашей продукции это:
  1. Боковой модуль WBIO-DO-R10R-4
  2. Модуль Модуль реле 3-канальный WB-MR3 в модификации LV/I
Большое спасибо!
Сергей, успехов вам! Обращайтесь!
