Есть необходимость управлять линейным актуатором (ссылка на пример актуатора) с кнопочного выключателя.
В описании самого актуатора написано: “На выходе актуатора расположен кабель с двумя проводами для подключения линейного привода к питанию или коммутирующему устройству. При подаче питания поступает линейное перемещение штока. При смены полярности — шток начнет перемещается в противоположную сторону. При снятии питания — процесс останавливается.”.
Всего 2 провода.
Какого поведения хочу добиться:
- Нажимаю на кнопку - шток начинает выдвигаться - доходит до конца, уходит в защиту (планирую поставить задержку, и через n секунд после включения - автоматически выключать)
- Если нажимаю на кнопку еще раз в процессе движения - актуатор останавливается
- После остановки происходит смена полярности, то есть следующее нажатие активирует задвижения штока и возврат к исходной закрытой позиции.
- Нажатие кнопки во время задвижения так же останавливает процесс.
Так же есть вопрос: Можно ли повесить дополнительные сайд эффекты на кнопку, т.е нажимаю - актуатор выдвигается - включаются розетки через реле.
Прочитал топик Работа с приводами с изменяемой полярностью , сделал вывод, что для меня подходит WBIO-DO-R10R-4, но до конца не разобрался.
Буду очень благодарен если сможете показать схематично как такое подключать.
Заранее спасибо)
