Приветствую всех.
Нашёл в интернете довольно бюджетный мотор для рулонных штор DOORHAN RS10/15KIT. Увидел плюсы в том что есть моторы с разным крутящим моментом и разной стоимостью, но одной серии.
Но вопрос подключения к модулю WBIO-DO-R10R-4. Правильно ли я понял, что модуль даёт постоянную фазу и переключение происходит с помощью нуля. А в инструкции к мотору указано что направление меняется с помощью фазы. Прикрепляю ссылку на инструкцию. https://videoglaz.ru/upload/manuals/doorhan/rs1015.pdf
Либо в данном случае необходимо использовать обыкновенный релейный модуль и программно защищать чтобы не было одновременной подачи фазы на два конца?
И ещё вопросы:
На один такой мотор нужно 3 жилы?
можно ли подключить 2-3 мотора параллельно для одновременного использования.
Да. Точнее - “землю” для всех двигателей мжно подключить одним проводом. А фазные провода - да, на каждый привод - свои.
R10R-4 может управлять 4 приводами, его целесообразно поставить недалеко от них.
