Подбор мотора для электрокарниза
Имеется следующее:
модуль WB-MR6C v.3, в квартире к местам электрокарнизов проложены силовые провода как по схеме
Не могу найти варианта мотора, который можно было бы вот так подключить.
Есть возможность еще докинуть по потолку управление по RS-485 в шине.
Поэтому у меня два вопроса:
  1. Что можно подобрать из электрокарнизов, чтобы работало по схеме выше без танцев с бубном?
  2. Если нужно докидывать управление, какие тогда использовать устройства и нужен ли в таком случае WB-MR6C v.3?
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
1. Какой мотор подойдет под уже разведённую схему с WB-MR6C v.3
Судя по картинке, у вас заведены к точке установки карниза:
  • питание 230 В: L, N, PE
  • две управляющие линии на открыть/закрыть (C1/С2 на WB-MR6C v.3)
Это классическая схема для сетевых шторных/рольставенных моторов 230 В с двумя управляющими входами (Open/Close). Вам нужны двигатели с такой логикой:
  • Питание 230 В (L, N, PE)
  • Два отдельных входа (как правило, тоже 230 В), которые при подаче фазы дают:
    • «Открыть» (вперёд)
    • «Закрыть» (назад)
  • Встроенные концевики по двум направлениям
У различных производителей это обычно обозначается как:
  • «трубные моторы для рулонных штор/рольставен с проводным управлением 4 или 5-жильный кабель»
  • или просто «мотор для штор 230 В, управление подачей фазы на 2 направления».
Типовые примеры по типу (не конкретные бренды):
  • Моторы для рулонных штор/роллет с 4‑жильным кабелем: N, PE, Up, Down
  • Моторы для карнизов с «сухим» проводным управлением 230 В (без встроенного радиоуправления и без обязательного «смарт-хаба»).
Для корректной работы с WB-MR6C v.3 важно:
  1. Чтобы мотор сам по себе не требовал реверса по изменению полярности, а именно имел два отдельных управляющих ввода.
  2. Чтобы в моторе были концевые выключатели (обычно есть всегда).
Подключение будет ровно как на вашей схеме и в документации к WB-MR6C v.3[1]:
  • N и PE — напрямую на двигатель (общие)
  • L — на общий питания модуля
  • К1/K2 (или C1/C2, как в примере) — на два управляющих входа мотора (Open/Close)
2. Если делать управление по RS‑485 — что использовать и нужен ли WB-MR6C v.3
Если вы хотите именно цифровое управление по RS‑485, то есть два основных сценария:
Вариант А. Моторы со своим RS‑485/Modbus
Есть моторы электрокарнизов/роллет с:
  • Встроенным RS‑485 (Modbus или проприетарный протокол)
  • Либо внешним адаптером RS‑485 → мотор
В этом случае:
  • WB-MR6C v.3 может не понадобиться, если в моторе уже есть встроенная силовая часть.
  • К Wiren Board (например, WB 7/8) вы ведёте только шину RS‑485.
  • Управление происходит через драйвер/кастомные правила (wb-rules) по протоколу мотора.
Плюсы:
  • Меньше силовой коммутации.
  • Можно получать обратную связь от мотора (позиция, статус, ошибки) — зависит от реализации.
Минусы:
  • Нужно тщательно подбирать моторы и изучать протокол (или готовые интеграции).
Вариант Б. Промежуточные RS‑485 → реле, мотор обычный 230 В
Если найти подходящие RS‑485‑моторы сложно, можно:
  • Оставить обычные 230‑вольтовые моторы (как в пункте 1),
  • А по RS‑485 от контроллера управлять либо:
    • модулем WB-MR6C v.3, установленным рядом с контроллером/в щите;
    • либо любыми другими Modbus‑релейными модулями Wiren Board (WB-MR14, WB-MRPS и т. п.), но WB‑MR6C v.3 уже оптимален именно под шторы.
В вашей существующей разводке как раз предусмотрен вариант:
мотор получает питание и две управляющие жилы, а WB‑MR6C v.3 стоит в щите и по RS‑485/Modbus общается с контроллером WB.
В таком случае:
  • WB-MR6C v.3 как раз и нужен — он выполняет роль силового релейного блока.
  • Дополнительно докидывать управление по RS‑485 имеет смысл именно до щита/контроллера, а не до самого мотора.
Практический совет по выбору
  1. Если хотите минимизировать «танцы с бубном» и уже проведены силовые кабели как на схеме:
    • Ищите карнизные или рулонные моторы на 230 В с проводным управлением двумя проводами (вперёд/назад).
    • Проверьте в их паспорте:
      • наличие двух управляющих входов,
      • допустимость управления через внешние реле,
      • мощность (должна укладываться в пределы по нагрузке WB-MR6C v.3 — до 5 А на канал, но лучше иметь запас).
  2. Если хотите «умных» функций и меньше силовой коммутации:
    • Рассмотрите моторы с RS‑485/Modbus и управляйте ими напрямую от контроллера.
    • В этом случае WB‑MR6C v.3 может остаться для других задач (освещение и т. п.), а шторы будут сугубо по цифре.
Если пришлёте конкретные модели моторов, которые вы рассматриваете, я смогу подсказать, как их корректно завести в схему с WB‑MR6C v.3 или по RS‑485.
  1. https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_v.3_6-channel_relay_module#Управление_шторой ↩︎
Например SunFlower KT82TV • Dauerhaft Roll 35/45 • A-OK AM68 (LM100) • A-OK AM35
Либо любые другие с фазным управлением.
Можно применить модуль без БП WB-MR6C v.2
Если управлять планируете по RS-485 проложите дополнительно интерфейсный кабель ну и желательно привода сконфигурировать на отдельный от других устройств порт, если второй порт так же будет занят, то может понадобиться WBE2-I-RS485-ISO
Полный перечень протестированных нами приводов:
Akko AM82 • Dooya DM35EQ • Dooya DT82 • WinDeco • Somfy SDN (Sonesse и Glydea Series) • SunFlower KT82TV • Somfy RS485 RTS transmitter • Беспроводные Dooya/Somfy • Dauerhaft CM5 • Dauerhaft Roll 35/45 • A-OK AM68 (LM100) • A-OK AM35
Если у вас остались вопросы к техподдержке по теме - пишите, постараемся помочь.
