Как организовать, полноценное, прямое управление шторами на оборудовании Wiren Board?
Если “полноценное” - это возможность устанавливать любое желаемое положение шторы и получать текущее - то достаточно использовать приводы с цифровым правлением.
Для горизонтальных штор, например: Использование электрокарниза Dooya DT82 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Для рулонных: Использование электродвигателя штор Somfy SDN с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Добрый день! Нужен модуль, для прямого управления приводом штор (какой-нибудь модуль WB-MR), так, чтобы мог работать автономно и по командам контроллера.
Да, можно использовать WB-MR с переключающимися контактами, например Модули Modbus-реле WB-MR3LV/I(K) и WB-MR6LV/I(K) — Wiren Board подключив на каждый привод штор с фазным управлением по два реле, по схеме
https://wirenboard.com/wiki/images/thumb/1/15/Roll.png/400px-Roll.png
То есть одно реле отключает питание а второе переключает между фазными проводами.
Спасибо! Подскажите, если в проекте несколько электрокарнизов Dooya DT82, то как нужно проложить линии связи для rs-485: от контроллера к первому электрокарнизу, от первого электрокарниза ко второму электрокарнизу и так далее, делая в неосредственной близости от электрокарниза соединения шлейфа и отвод на электрокарниз (к разъёму RJ-9 (4p4c)) или можно где-то удалённо установить патч панель с параллельно скоммутированными выходами и отдельно подвести к каждому электрокарнизу свою линию?
Для шины RS-485 “звездой”, то есть сведением всех кабелей в одну точку не советую. То есть может будет работать хорошо а может нет. Лучше уж шину тянуть от одного устроqства к другому, делая при необходимости отводки короткие к каждому.
А то будет так: RS-485 в топологии "звезда" - Форум АСУТП
Да, работающий варант “звезды” есть, когда одна пара (прямая) идет в кабеле к устройству, там соединяется с другой (возвратной) парой, которая соединяется в следующем кабеле с идущей к (прямой). Получается шина “зигзагом”, которая несмотря на кратно большую длину работает все равно хорошо.
Спасибо!
Ну и при подключении приводов - не ленитесь соединять “Gnd” c землей в шине, китайцы часто не рисуют это соединение, а шине оно нужно.
Хорошо, спасибо! Подскажите, какой кабель лучше использовать для линий связи RS-485, из тех которые сейчас и в краткосрочной перспективе можно приобрести?
Неплохо работает обычный UTP:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение#Примеры_марок_кабелей
На основании наших правил выделил ваш вопрос в новую тему.
