Выбор электрокарнизов для управления шторами RS485
Здравствуйте. Посмотрел поддерживаемой оборудование в списке и не нашел ONVIZ. Другие бренды не знаю. Подскажите надежные, не глючные модели штор для управления с WB (есть еще Sprut Hub). Витая пара и питание прокинута. Карнизы мощные должны быть (второй свет, высота потолков 7м). С какими меньше всего проблем в работе и настройке? Как-то читал про ONVIZ - что они прям очень геморрно в WB заходят… хочется попасть с первого раза. Спасибо)
Здравствуйте! Сегодня выходной день, поэтому сотрудники техподдержки ответят вам в рабочий день.
Пока что я, автоматический помощник, проанализировал ваш вопрос и постарался найти решение:
Вы спрашиваете про электрокарнизы с управлением по RS‑485 для работы с контроллером Wiren Board (и, возможно, через Sprut Hub), с упором на надежность, минимальные «глюки» и простоту интеграции.
1. Общие рекомендации по выбору карнизов под WB
Контроллеры Wiren Board (например, WB7/WB8) умеют работать с любыми устройствами по RS‑485, если известен и документирован протокол (Modbus RTU или собственный)[1]. Ключевые моменты при выборе карнизов:
  1. Наличие открытого протокола по RS‑485
    Попросите у поставщика/производителя:
    • описание протокола;
    • таблицу регистров (если это Modbus);
    • примеры команд на открытие/закрытие/стоп, позиционирование (если есть).
    Без этого интеграция часто превращается в «геморрой», как вы и писали про ONVIZ.
  2. Поддержка Modbus RTU — большой плюс
    Устройства, которые честно говорят «Modbus RTU, 9600/19200/38400, таблица регистров такая‑то», как правило, проще всего заводятся:
    • в wb-mqtt-serial создается свой шаблон;
    • регистры мапятся на топики MQTT, дальше — правилами в wb-rules.
  3. Надежность и мощность привода
    При высоте потолков 7 м и тяжелых шторах обращайте внимание на:
    • момент/тяговое усилие привода (в спецификации карниза);
    • возможность сервисного обслуживания (моторы, редукторы, концевики);
    • наличие локальных концевых выключателей и защит.
  4. Топология RS‑485
    Раз у вас уже проложена витая пара:
    • используйте одну витую пару под A/B RS‑485, вторую — под питание/датчики (если нужно);
    • на дальних линиях — соблюдать согласование (терминирующий резистор 120 Ом на конце линии, если требуется производителем и длина/скорости большие);
    • звезду в RS‑485 избегать, делать шину.
2. Практика: какие бренды/типы обычно проще интегрировать
По опыту интеграторов (с учетом того, что WB умеет работать с любыми Modbus‑устройствами):
  1. Моторы/карнизы с честным Modbus RTU
    Это не всегда крупные бренды, часто это OEM‑решения под разными марками. Алгоритм:
    • ищете карнизы с формулировкой типа «управление по RS‑485 (Modbus RTU)»;
    • требуете у продавца PDF с таблицей регистров и примеры команд;
    • заранее проверяете, что есть:
      • регистр на «позицию» (0–100%);
      • команда «старт/стоп»;
      • статус (ошибка, движение, крайние положения).
    Такие устройства типично заводятся в WB без проблем — нужно только один раз сделать шаблон в /etc/wb-mqtt-serial.conf[1:1].
  2. Карнизы с сухими контактами + релейные выходы WB
    Если RS‑485 вам не критичен, а важна «железобетонная» предсказуемость:
    • многие бренды (Somfy, китайские моторы и др.) имеют варианты с управлением по сухим контактам (отдельные входы «Вверх», «Вниз», «Стоп»);
    • в этом случае вы управляете ими через модуль реле (например, WB-MR6C, WB-MRPS6 и т.п.)[2];
    • логика и позиционирование реализуются на стороне WB (по времени хода, концевикам, датчикам).
    Это сильно уменьшает вероятность «глюков протокола», но теряется «нативная» обратная связь о положении штор. Зато выбор брендов становится шире.
  3. ONVIZ и похожие «полузакрытые» решения
    С ONVIZ действительно часто жалуются на:
    • плохо документированный или меняющийся протокол;
    • необходимость «подбирать» команды опытным путем;
    • нестабильное поведение при интеграции.
    Если цель — «попасть с первого раза», лучше:
    • либо выбрать устройства, где прямо заявлен Modbus RTU + есть документация;
    • либо уйти в сухие контакты + любые надежные моторы.
3. Что конкретно запросить у продавца / на что смотреть
Когда будете общаться с продавцами/установщиками, формулируйте запрос так:
  1. Если нужен именно RS‑485:
    • «Нужны электрокарнизы/моторы для штор с управлением по RS‑485 (Modbus RTU), с открытым описанием протокола (таблица регистров, команды) для интеграции с промышленным контроллером».
    • «Шторы тяжелые, высота 7 м, нужна повышенная надежность, ресурс, сервис».
    • «Пожалуйста, вышлите техническую документацию по RS‑485 (протокол/Modbus‑регистры) до закупки».
  2. Если согласны на сухие контакты:
    • «Нужны моторы/карнизы с входами для управления сухими контактами (отдельно вверх/вниз/стоп или аналогичная схема) для работы от внешних реле».
    • «Нет ли у моторов специфических схем, которые требуют ‘своего’ блока управления и не допускают прямое управление реле?»
4. Интеграция с WB и Sprut Hub
  • С WB:
    Для Modbus‑карнизов:
    • описываете устройство в wb-mqtt-serial (шаблон с регистрами/командами)[1:2];
    • в wb-rules делаете сценарии «открыть/закрыть/на 30%» и т.д.
      Для сухих контактов — просто управляете реле, можно тоже оформить красиво в правилах (wb-rules).
  • Sprut Hub:
    Раз у вас уже есть Sprut Hub, то:
    • часть логики можно перенести туда;
    • но все равно самый «тонкий» момент — это физический уровень и протокол привода, поэтому выбор надежного и понятного по протоколу оборудования — главный вопрос, а не платформа автоматизации.
5. Что можно сделать уже сейчас
  1. Определитесь, критично ли именно управление по RS‑485, или можно рассмотреть:
    • RS‑485 (Modbus RTU с документацией);
    • или сухие контакты через реле WB.
  2. Напишите 1–2 производителям/инсталляторам карнизов с формулировкой выше и запросите документацию.
  3. Когда получите PDF с протоколом/регистрами — приложите к этой теме, инженеры WB в будний день смогут:
    • прикинуть сложность интеграции;
    • при необходимости помочь с примером шаблона для wb-mqtt-serial и правилами wb-rules.
Если пришлёте конкретные модели (ссылки на моторы/карнизы или их мануалы), можно будет оценить, насколько они «безгеморройно» заведутся с WB и что именно потребуется настроить.
Примечание: Я — искусственный интеллект, а не человек. В моих ответах могут быть неточности.
  1. Драйвер wb-mqtt-serial — Wiren Board ↩︎ ↩︎ ↩︎
  2. Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board ↩︎
