Электрокарнизы
Добрый день, подскажите пожалуйста как подключить к контроллеру электрокарниз.
Слышал что можно подключить привод aqara (т.е. подключить просто его в сеть 220в и управлять через zigbee модуль), тогда привязку выключателей подключенных через WBIO-DI-WD-14 можно будет настроить?
Или есть привода с физическим подключением к модулю (к какому именно?) кабель на данный момент проложен 5*1 как питание, витая пара на ик передатчик, витая пара на выключатель.
Поделитесь опытом или советом как лучше подключить электрокарниз. Расскажите поподробней какие бывают ик датчики и к чему (каким образом) подключается, как все работает.
В случае использования zigbee как правило все элементы управления (произвольное положение, просто перемещение) - доступно в интрфейсе контроллера, а значит - эти элементы управления можно использовать из правил, активируя по измению любого входа.
Карнизы бывают как с фазным управлением, с присущими недостатками, которые управляются через Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board так и с цифровым, например
Akko AM82Dooya DM35EQDooya DT82WinDecoSomfy SDNSunFlower KT82TVSomfy RS485 RTS transmitter
С цифровым управлением - позволяют как знать текущее положение шторы так и открывать на определенный %
Спасибо за ответ!
