Консультация по выбору оборудования для штор
Добрый!
WB 7.3.3
Просьба помочь, правильно ли я выбрал реле, ролл шторы и электрокарнизы.
Модуль реле WB-MR6LV (I или S ?) или WB-MR6C v.3
Планируется - 3 ролл шторы на балконе и 3 электрокарниза в каждую комнату.
Для балкона - 3 штуки - Автоматические рулонные шторы Dooya DM35E c RS485
Для комнат - 3 штуки - Электрокарниз Dooya DT82TV RS485 проводное (по фазное)
Спасибо!
Шторы с пометкой RS485 должны интегрироваться по Modbus.
В таблице поддерживаемых устройств вижу:
  • Dooya DM35EQ. Управление по Modbus. Иного способа управлять не нашел
  • Dooya DT82. Управление по Modbus и по сухим контактам. Если важно управлять именно по сухим контактам, то можете использовать любой модуль реле, где в описание присутствует «управление шторами». Например, WB-MR6C v.2, WB-MR6C v.3, WB-MR6LV (любой)
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Dooya DM35E и Dooya DM35EQ все таки разные моторы или поведение с WB у них одинаковое (для RS485)?
T.е. получается, при подключении обоих моторов по Modbus, мне не обязательно покупать модуль реле?
Если приводы подключаются по RS-485, ну и по проекту предусмотрено именно цифровое управление - то да, модуль реле совсем не нужен.
