Управление шторами через WBIO-DO-R10R-4
Приобрел несколько комплектов электрокарнизов с моторами DOOYA DT82TV.
Не знал что у Вас уже есть описание как подключать их по MODBUS, поэтому приобрел блоки WBIO-DO-R10R-4.
Вопросов два:
  1. Ваши рекомендации какой вид управления предпочтителен: фазное управление с помощью WBIO-DO-R10R-4 или управление по шине MODBUS. Больше всего беспокоит вопрос безопасности: как исключить подачу сигнала включения на оба мотора сразу, что приведет к неминуемой поломке.
  2. Правильно ли я понимаю, что для организации фазного управления через WBIO-DO-R10R-4, мне дополнительно потребуется докупить модуль WB-MCM8, так как свои входы управления через выключатели (кнопки) у WBIO-DO-R10R-4 отсутствуют?
  1. Здесь все зависит от ваших требований к системе. Подключение через Modbus, скажем так, более функционально, т.е. кроме того, что можно открыть или закрыть шторы, можно, например, задать положение.
    Для исключения подачи сигнала одновременно на два мотора посмотрите на наши рекомендации.
  2. Верно. Но если вам нужно управление с кнопок, то приобретение WB-MCM8 необходимо и в случае управления через WBIO-DO-R10R-4 и в случае управления через Modbus.
Также замечу, что если оборудование вам не подошло, его можно вернуть или обменять на другое.
