WB-MRM2-mini и управление приводом шторы
Доброе время суток. Собираюсь использовать WB-MRM2-mini для управления эл. приводом шторы. К точке расположения привода подтянута витая пара и провод 2*1.5 непосредственно из щитка. Возможно ли с такой комбинацией осуществлять управление?
Добрый день. Да, если привод штор “стандартный”, с тремя проводами. Один - ноль а подача фазы на один из двух определяет направление движения привода, открыть-закрыть.
Главное - использовать модуль так, чтобы не было (программно) возможности включить оба реле сразу (сделать два правила, если включается один выход - отключается другой. И безопасный режим включить.
Здравствуйте. Для безопасной работы такой системы в правиле должно быть прописано условие, при котором реле, перед включением, будет проверять состояние другого реле и если оно выключено то первое включается и наоборот. Если реализовывать сценарий, при котором одно реле включается, когда отключается другое, то там есть время срабатывания логики. То есть второе реле отключится через какое-то время после того, как включится первое тк на выполнение действия нужно время. Это уже проверено на практике. Лучше писать сценарий исходя из той логики, которую я описал выше. Плюс на концах штор должны быть концевые выключатели, которые будут размыкать (или замыкать) цепь. Это для того, чтобы привод вовремя отключился. В крайнем случае в сценарии можно прописать выдержку времени, после которой реле будет размыкаться. Но мне кажется, что концевыми выключателями будет проще и надёжнее
Да, “концевики” тоже можно использовать. Как раз на модуле есть входы. Но привода как раз рассчитаны на недолгую работу в режиме остановки. Для них опасней фаза на оба провода.
