Добрый день! На одном из объектов планируем поставить шторные карнизы с приводами, которые будут управляться по сухим контактам. Так же будут настенные выключатели (звонкового типа), которые тоже должны управлять шторами. Скажите, кроме контроллера, какие модули нам понадобятся, чтобы мы могли управлять шторами?
Если подключать выключатели и привода по сухим контактам, то какой кабель лучше использовать и какая протяженность допустима? Предполагается установка в 2-ух этажном доме.
То есть у шторы “свой” привод - со входами типа сухой контакт? Напишите что за модель, в документацию гляну.
Типично - модуль входов WBIO-DI-WD-14 (14 входов) и модуль для управления контакторами, WBIO-DO-R1G-16 (16 выходов). Но лучше я гляну в документацию к приводу шторы, чтобы наверняка посоветовать.
В общем для сухого контакта достаточно витой пары. Из практики - сотня метров работает уверенно. Для входа WBIO-DI-WD-14 ток меньше 2 мА, сопротивление меньше 10Ком.
