Механизмы для штор\жалюзи
Прошу помочь с механизмами для штор\жалюзи.
Дано:
  1. Куплен WB-MRS6C v.2 для управления шторами
  2. Есть план подключения (см. рисунок)
  3. Планируются к покупке моторы для штор: SOMFY GLYDEA 35 WT и SOMFY SONESSE 3/30 WT
  4. Планируются к покупке механизмы для ручного управления шторами: Schneider Electric UNICA NEW" Кнопочный вверх\вниз без фиксации или Кнопочный вверх\вниз\стоп с фиксацией
  5. Я не электрик)
Вопросы:
  1. Правильно ли выбраны моторы с фазным управлением или обязательно нужны “сухой контакт”? Возможно, есть рекомендация выбрать другие для корректной работы с WB.
  2. Будет ли корректно работать указанный механизм с фиксацией, если у него кнопки вверх и вниз с фиксацией, а кнопка стоп без фиксации (Schneider Electric UNICA NEW NU520818)?
  3. Будет ли корректно работать механизм с двумя кнопками без фиксации (Schneider Electric UNICA NEW NU520718)?
  4. Есть ли рекомендации или общие правила по подбору кнопок управления шторами\жалюзи?
Я бы подключал вообще приводы с цифровым управлением: Использование электродвигателя штор Somfy SDN с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Не нужно реле, привода подключаются на шину и управляются просто заданием желаемого положения шторы.
Для приводов с фазным управлением нужно заботиться о том чтобы ни в коем случае не включить одновременно оба направления (велик шанс сжечь привод). Их невозможно, кроме как по времени (неточно) установить в какое-то положение.
Только если программно обрабатывать на контроллере состояния входов реле. То есть отключить на реле взаимодействие входов и каналов и описать алгоритм вида:
При замыкании входа направления - выключить оба реле шторы и включить соответствующее реле направления.
При любом изменении счетчиков срабатывания (замыкании) “стоп” - выключить оба реле направления.
Но остается возможность (случайно) включить одновременно оба канала шторы например из интерфейса контроллера. Можно описать правилом, вот так: Как сделать, чтобы в WB-MRWL3 единовременно включалось только 1 реле?
Но лучше ести исключить такую возможность аппаратно, то есть использовать реле с переключающимися контактами, когда одно реле включает питание а второе - задает направление.
Вот как сделано в модуле Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board
Да, будет.
Для управления все же лучше использовать “кнопки”, то есть выключатели без фиксации.
SDN у поставщика может не оказаться. Правильно ли я понял, что чтобы избежать “танцев с бубнами”, предпочтительнее заказать моторы “сухой контакт”?
Да, можно использовать такие, они менее требовательны к управлению.
