Имеется пара проходных выключателей, к ним подключено 2 реле WB-MRM2-mini. Хочется добиться возможности выключать свет и из интерфейса, и с помощью выключателей.
Проблема, если из веб-интерфейса выключить одно реле полностью, то тогда нельзя будет включить свет через другой выключатель, пока не дойдешь до отключеного реле и не щелкнешь выключатель, или пока его обратно не включишь через веб-интерфейс.
Попытался решить данную проблему через скрипты, чтобы одно реле управляло другим, но тогда реле срабатывает с задержкой до 1 - 2 секунды после того, как щелкнешь выключателем.
Может кто-нибудь реализовывал такую схему на проходных выключателях? Как оно работало?
Есть работающая классическая схема проходных выключателей управляющие освещением. Если щелкать выключателем, каналы у реле меняются в противоположное значение (если канал один был выкл, то второй канал будет вкл, и наоборот).
Требуется управлять освещением из приложения удаленно, при этом оставив рабочими выключатели.
Сложность в том чтобы получить корректное состояние включен ли свет в приложении или нет.
Как сделано сейчас, при включении или выключении любого реле оно полностью включает или выключает каналы на другом реле посредством правил, но появилась задержка до 1 - 2 секунд.
Делается это на случай, если вдруг вышел контроллер из строя, чтобы проходные выключатели продолжили работать как обычно.
В каждом выключателе установлено реле. Выключатель подключен к двум входам реле и при включении или выключении меняет состояние входов на противоположные значения, т.е всегда остается активен один канал.
Да, при таком подключении, если дополнительные провода прокинуть нет возможности, остается управлять только логикой контроллера. Можно для этих модулей увеличить частоту опросов именно входов, и скорость шины и всех устройств на ней попоробовать поднять.
Скорость бы и рад поднять, но на шине порядка 36 устройств и протяженность линии тоже не маленькая, боюсь будут ошибки (они и так были, пока не добавили еще один дополнительный блок питания на 24 вольта, иначе не хватало питания).
Возможно ли реализовать логику реле WB-MRM2-mini таким образом, чтобы каналы реле всегда находились в противоположном состоянии (один канал ON, другой OFF) и при изменении состояния канала реле, другой канал переходил бы в противоположное состояние?
Не очень понял из таблицы, какой именно режим нужно задать для входа, чтобы канал реле был в состоянии ON (допустим реле только что подключили)? Нужен режим выключатель без фиксации и чтобы какой-то один канал реле был изначально в режиме ON.
Да, простите, у mini-NO нет переключающих контактов. Если продолжать использовать MRM2-mini, то имеет смысл приобрести NC-версию с изначально замкнутым контактом. Можно, конечно, и в NO-версии подтянуть вход к GND а потом через резистор подавать на него напряжение питания, но по опыту возможны ложные срабатывания.
Т.е. через маппинг матрицу не получится настроить какой-либо канал реле в состояние ON при подаче питания на само реле (рассматривается ситуация, объект был обесточен и через некоторое время электричество появилось)?
Mapping-матрица работает только при изменении состояний входов. А вы можете нарисовать схему, где какие элементы расположены, какие провода протянуты, куда приходит питание. Попробуем разобраться.
Схематично подключение выглядит таким образом. Реле подключены к контроллеру. Входы I1 I2 и GND у каждого реле подключены к проходному выключателю. Т.е. получается один выключатель на реле. Щелкая выключателем один канал реле будет ON, другой OFF.
