Zigbee как это работает?
Предыдущую проблему решили.
Теперь новая проблема, не удается подключить устройства zigbee
При попытке подключения нового устройства возникает ошибка. Содержимое лог файла:
log
12/18/2019, 9:06:14 PM - info: Logging to directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-18.21-06-14’
12/18/2019, 9:06:17 PM - info: Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (commit #a78cbfb)
12/18/2019, 9:06:17 PM - info: Starting zigbee-shepherd
12/18/2019, 9:06:21 PM - info: zigbee-shepherd started
12/18/2019, 9:06:21 PM - info: Coordinator firmware version: ‘undefined’
12/18/2019, 9:06:21 PM - info: Currently 0 devices are joined:
12/18/2019, 9:06:21 PM - warn: permit_join set to true in configuration.yaml.
12/18/2019, 9:06:21 PM - warn: Allowing new devices to join.
12/18/2019, 9:06:21 PM - warn: Set permit_join to false once you joined all devices.
12/18/2019, 9:06:21 PM - info: Zigbee: allowing new devices to join.
12/18/2019, 9:06:21 PM - info: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
12/18/2019, 9:06:22 PM - info: zigbee-shepherd ready
12/18/2019, 9:06:22 PM - info: Connected to MQTT server
12/18/2019, 9:06:41 PM - error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000222f51a (Error: Timed out after 10000 ms)
Видим, что подключение нового устройства разрешено но следующим шагом запрещено!
Соответственно устройство невозможно подключить.
В закладке History мы видим:
png
Помогите разобраться
Какое устройство подключаете?
Я погуглил сообщение об ошибке, и проблема кажется известной, её должна решать правильная последовательность нажатий для подключения: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1779#issuecomment-515774316
Это “нормально”. У меня такая же ситуация с датчиками температуры Xiaomi. Нужно держать кнопку, пока девайс не войдет в режим сопряжения, а после этого жать на кнопку каждую секунду в течении 20ти секунд. Но даже если это не поможет, но в конфиге новый девайс появился, просто перезапустите zigbee2mqtt.
Так же я наблюдаю обрывы некоторых датчиков, если permit_join установить в false.
У меня похожая проблема. Помогите разобраться. Плата zigbee вставлена в 3 слот.
Произведены настройки по инструкции. Но в девайсах не появилась.
Что и где посмотреть?
Очень нужна помощь.
По какой именно инструкции Вы настраивали? Из основной ветки zigbee2mqtt или по инструкции с Wiki?
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=ZigBee_Support#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B0
По первому скриншоту - вы двумя командами ранее запустили zigbee2mqtt через systemd, а затем пытаетесь его запустить повторно вручную. Так ничего не заработает. Так же Вы указали base_topic отличный от стандартного. В него что-нибудь приходит при запуске сервиса zigbee2mqtt?
Ветка zigbee2mqtt с wiki достаточно сильно устарела. Я рекомендую установить программу из основной ветки инструкция есть на сайте zigbee2mqtt.io В этом случае все сообщения будут слаться в стандартные топики zigbee2mqtt. Сейчас в процессе разработки программа-конвертер, которая будет пересылать данные из zigbee2mqtt в нашу конвенцию.
Здравствуйте, подскажите, есть какие-то сроки о выходе конвертера? установил со страницы в wiki и какая-та хрень приходит.
Про какой конвертор спрашиваете?
С какой страницы, что делаете, что ожидаете увидеть и что видите?
над моим сообщением цитата: “Сейчас в процессе разработки программа-конвертер, которая будет пересылать данные из zigbee2mqtt в нашу конвенцию.”
это к проблеме модификации оригинальной прошивки zigbee2mqtt, которая описана в ветке zigbee2mqtt с wiki
делал по инструкции для зигби модуля
zigbee2mqtt запускается и находит устройства, но подключившись с mqtt серверу их там не видно. при этом на странице Devices в прописанных устройствах есть сообщение которое было получино в неизвестное мне время и ни как не изменяется
Готовится к релизу. Уже тестируется.
