Arduino датчик по RS-485
Есть такая тема
и у меня все есть из этой темы + нужно отслеживать дачик подключенный к ардуино
а вот мозгов для оформления/осознания кода не так много
Код для датчика. ссылка на сам скетч.
Настраивал по гайду
Девайсы:
Головное устройство ВБ8
  1. Ардуино нано
  2. Датчик Счетчик Гейгера
  3. Модуль MAX485 RS-485 TTL для микроконтроллера Arduino
Ардуинка прошилась, все работает, пока не паял - собрал на макетной плате
Осталось я так понимаю законектится через MAX485 RS-485 TTL - это я думаю подключу/спаяю.
А вот что с кодом делать я плохо понимаю. Каменты в коде почитал, но что с чем связывать мало понятно.
Буду рад подсказкам, шаблонам, комментариям на код или хотя бы что почитать.
Помимо этого датчика есть еще задумки по этой схеме через ардуино, отсюда еще вопрос, если это все получиться подсоединить к ардуино можно более двух датчиков по этой схеме подсоединить через одну плату ардуино?
и может можно какой-то общий шаблон придумать куда можно втыкать код на датчик с минимальными привязками или надо каждый раз все менять с нуля?
Не против кстати рассмотреть вариант на WB-MAI6, но есть проблема в расстояниии - хотелось бы датчик гейгера все таки по rs485 на удалении от бункера дома :wink:
Еще сюда же можно написать и про управление например двумя шаговыми двигателями через ту же ардуину с вайренборда ессно
Да, довольно интересная тема.
Как раз вот тут и выложил такой. Остается только добавить свой код.
Да, можно.
Датчика гейгера у меня нет. Как я понимаю - хотите считать количество импульсов в (секунду? Минуту?)
На неделе сделаю стендик и постараюсь выложить. Двигаетели - какие? Униполярные редукторные?
NEMA 17, один от принтера лишний, один докуплю такой же итого 2шт.
Какой драйвер планируете использовать? Step/Dir?
к ардуинки подключается вот по этим пинам
в самом начале код на датчик, там он в режиме реального времени работает и накопительную дозу показывает за время работы (как это кодом отражается сложно сказать), ну а вобще хотелось бы чтобы при превышении порога данные с ВБ по MQTT я мог получить на спрут и уже там сценарий на зыкрытие гермодверей, включение аварийных систем и вентиляции :sweat_smile:
вот моя сборка с нано
вот схема с выносным экраном - делал по ней, отличие только в том что у меня экран встроенный
пока не заказывал, что посоветуете на том и буду :sweat_smile:
ну собственно я понял что в этот шаблон добавляем свой код и заливаем в ардуинку, вот только в какое место свой код лить и как он взаимодействует с вашим? или мой код самобытный, а ваш к примеру читает со всех входов и выходов и перекидывает в ВБ?
Да, следует добавлять и публиковать (нужные) значения в регистры.В качестве пример а посмотрите в функции ISR(ADC_vect)
ну и запускающую ADC функцию ISR(TIMER0_COMPA_vect)
Вот актуальный код:
  WB some standard registers add
  v1.1
  Тут добавлены coil 0..5 включающие gpio. Перечислены ниже как "Выходы для Coil 00-05"
  v1.2
  Добавил регистры внешнего напряжения и температуру МК
//Для работы с EEPROM
#include <EEPROM.h>
//https://github.com/emelianov/modbus-esp8266
#include <ModbusRTU.h>
//Объект md
ModbusRTU mb;
#define RXTX_PIN 13 //GPIO, 1 - передача по RS-485. 0 - прием
#define LD4 4 //LED on board
#define LD5 5 //LED on board
#define LD6 6 //LED on board
#define V_in A7 //Input voltage divider (10+91)/(91/10)=11,099
#define OW_POWER 10 //OUTPUT +5V enable. 0-enable, 1-disable
#define OW_1 A0 //1Wire 1
#define OW_2 A1 //1Wire 2
//#define LED_BUILTIN 13
//Адреса в EEPROM для хранения регистров
#define h80eeprom 0 //Modbus address
#define h6Eeeprom 1 //110 speed port
#define h6Feeprom 2 //111 parity bit
#define h70eeprom 3 //112 stop bit
//Выходы для Coil 00-05
#define Coil00  A4
#define Coil01  A3
#define Coil02  A2
#define Coil03  LD4
#define Coil04  LD5
#define Coil05  LD6
//Массив для хранения выходов, связанных с coil
static uint8_t coilOutList[] = {Coil00, Coil01, Coil02, Coil03, Coil04, Coil05};
//тут описываем прототипы функций. Чтобы при создании структуры уже были.
void h80setup(void);
uint16_t h80set(TRegister* reg, uint16_t val);
void h6Esetup(void); //скорость.
uint16_t h6Eset(TRegister* reg, uint16_t val);
void h6Fsetup(void); //четность
uint16_t h6Fset(TRegister* reg, uint16_t val);
void h70setup(void); // стопбиты
uint16_t h70set(TRegister* reg, uint16_t val);
void i68setup(void); // время работы
uint16_t i68set(TRegister* reg, uint16_t val);
void i79setup(void); // Текущее напряжение питания. Также надо запускать из таймера преобразование, оно занимает ~100мкС - ждать нет смысла.
void i7csetup(void); // Температура МК
//User function
void c00setup(void); // coil relay output
uint16_t c00set(TRegister* reg, uint16_t val);
uint16_t c00get(TRegister* reg, uint16_t val);
void hc8setup(void); // просто регистр
//void h111setup(void);
//void h112setup(void);
void ftest80(int);
void ftest104(int);
typedef void (* funcPtr) ();
// Теперь создадим массив длиной три
// и сложем в него указатели на функции.
// Массив имеет тип, который мы только что создали
//FuncPtr funcArray[2] = {h80setup, pf104};
//Все эти функции будут вызваны при запуске
//Сюда дописываем и свои тоже
const funcPtr funcArr[] = {
  h80setup,
  h6Esetup,
  h6Fsetup,
  h70setup,
  i68setup,
  i79setup,
  i7csetup,
  //User function
  c00setup,
  hc8setup
byte modbusNeedStart = 0; //флаг необходимости перезапуска Modbus
//volatile uint8_t ADCDest[]={121, 7,  124};
volatile uint16_t regForValueADC=0;
volatile uint8_t valTimer;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start!");
  //переключаем GPIO в выходы 2do - в цикле надо
   //for (byte i=0; i<(sizeof(coilOutList)/sizeof(coilOutList[0]); i++){
    for (byte i=0; i < (sizeof(coilOutList)/sizeof(coilOutList[0])); i++){
    pinMode(coilOutList[i], OUTPUT);
  //Считаем количество элементов массива.
  //const int funcArrLenght = sizeof(funcArr)/sizeof(funcArr[0]);
  Serial.print("funcArrLenght=");
  Serial.println(sizeof(funcArr)/sizeof(funcArr[0]));
  //тут в цикле пройдем по всем элементам funcArr и запустим функцию.
  for (byte i=0; i < (sizeof(funcArr)/sizeof(funcArr[0])); i++){
    Serial.print(i);
    Serial.println("start");
    delay(40);
    funcArr[i]();
    Serial.println("startED");
    //Serial.print((byte)allRegs[i].rtype);
    //Serial.print("   ");
    //Serial.println((int)allRegs[i].address);
  //Настройка канала A таймера 0. сам таймер не трогаем.
  OCR0A = 128; //Устанавливаем регистр совпадения
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);  // включение прерываний по совпадению для 0 таймера, канал A
  //Serial.println("STARTED!");delay (100);
//uint32_t i = 65280;
//byte *ptri = (byte*)&i;
//  Serial.print("byte0=: ");
//  Serial.println(*ptri);
//  Serial.print("byte1=: ");
//  Serial.println(*(ptri+1));
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  if (modbusNeedStart){
    //Serial.println("modbusNeedStart!!!");
    modbusStart();//Запускаем Modbus
    //Serial.print("mb.Hreg(128) "); Serial.println(mb.Hreg(128));
  mb.task();
  //digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(70);                       // wait
  ADCSRA |= (1<<ADSC);//Запуск преобразования
  //digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(70);     // wait
  //Serial.print("ADCval=");
  //Serial.println(ADCval);
  //Serial.print("valTimer=");
  //Serial.println(valTimer);
//  Serial.print("mb.Hreg(128) "); Serial.println(mb.Hreg(128));
  if (Serial.available()){
    if (Serial.read() == '1'){
      // Обращаемся к текущему элементу массива,
      // тем самым делая вызов функции по очереди
        //funcArray[i]();
      // Это тернарный оператор. Он проверяет на истинность
      // выражение после знака = и перед знаком ?.
      // если оно истинно, то переменной присваивается значение
      // после знака ?, если ложно - то значение после знака :.
      // здесь он нужен, чтобы листать индекс массива от 0 до
      // длины массива минус один.
      i = (i < 1) ? i+1 : 0;
  //Serial.println(pgm_read_byte(allRegs[0].type));
//  Serial.print("type: ");
//  Serial.println(allRegs[0].type);
//  Serial.print("FuncPtr: ");
//  allRegs[0].FuncPtr(1);
//  allRegs[1].FuncPtr(1);
  //allRegs[0].FuncPtr();
  //Test[0].FuncPtr(15);
  //Test[1].FuncPtr(22);
// А вот и описания функций.
//Адрес 128 **************
void h80setup(){
  //Serial.println("enter h80setup");
  //Надо прочитать из EEPROM байт.
  byte readByte = eeRead(h80eeprom, 1);
  if (0 == readByte || 247<readByte){//Если прочитанное равно нулю или больше 247 (новая плата)
    eeWrite(h80eeprom, 1, 1); //Записываем в EEprom 1
    readByte = 1;
  //Serial.print("address=");Serial.println(readByte);
  mb.addHreg(128); //Создаем holding регистр с адресом 128
  mb.Hreg(128, readByte);//Устанавливаем значение
  mb.onSetHreg(128, h80set); // Add callback on Hreg 128 value set
  modbusNeedStart=1;//нужно перезапустить Modbus
uint16_t h80set(TRegister* reg, uint16_t val){
  //Serial.println("enter h80set");
  if (0!=val || 248>val){//Если прочитанное НЕ равно новому, не ноль и в диапазоне адресов
    eeWrite(h80eeprom, 1, val); //Записываем в EEprom 1
    return val;
  else{
    return readByte; //Если значение неверно - просто оставляем старое
//Скорость 110 **************
void h6Esetup(){
  //Serial.println("enter h6Esetup");
  byte readByte = eeRead(h6Eeeprom, 1);
  //Serial.print("readByte");Serial.println(readByte);
  mb.addHreg(110); //Создаем holding регистр с адресом 110
  uint16_t speedReg = 0;
  switch(readByte){
    case 1:
      speedReg = 12;
      break;
    case 2:
      speedReg = 24;
      break;
    case 4:
      speedReg = 48;
      break;
    case 9:
      speedReg = 96;
      break;
    case 19:
      speedReg = 192;
      break;
    case 57:
      speedReg = 576;
      break;
    case 115:
      speedReg = 1152;
      break;
  if (0 == speedReg){//Если прочитанное ни с чем не совпало
    eeWrite(h6Eeeprom, 1, 9); //Записываем в EEprom 9 (9600)
    speedReg = 96;
  mb.Hreg(110, speedReg);//Устанавливаем значение
  mb.onSetHreg(110, h6Eset); // Add callback on Hreg 128 value set
uint16_t h6Eset(TRegister* reg, uint16_t val){
  //Serial.println("enter h6Eset");
  uint8_t toeeprom = 0;
  //Serial.print("val=");Serial.println(val);
  switch(val){
    case 12:
      toeeprom = 1;
      break;
    case 24:
      toeeprom = 2;
      break;
    case 48:
      toeeprom = 4;
      break;
    case 96:
      toeeprom = 9;
      break;
    case 192:
      toeeprom = 19;
      break;
    case 576:
      toeeprom = 57;
      break;
    case 1152:
      toeeprom = 115;
      break;
  if (0 == toeeprom){//Если записанное не совпало со списком скоростей - то ой.
    eeWrite(h6Eeeprom, 1, toeeprom); //Записываем в EEprom 1
    return val;
  else{
    return mb.Hreg(110); //Если значение неверно - просто оставляем старое
//Четность 111 **************
void h6Fsetup(){
  //Serial.println("enter h6Esetup (111)");
  byte readByte = eeRead(h6Feeprom, 1);
  //Serial.print("readByte h6Feeprom");Serial.println(readByte);
  //Serial.print("h6Feeprom=");Serial.println(h6Feeprom);
  //Serial.print("readByte 0 ");Serial.println(eeRead(0, 1));
  //Serial.print("readByte 1 ");Serial.println(eeRead(1, 1));
  //Serial.print("readByte 2 ");Serial.println(eeRead(2, 1));
  //Serial.print("readByte 3 ");Serial.println(eeRead(3, 1));
  mb.addHreg(111); //Создаем holding регистр с адресом 111
  uint8_t temp = 4;
  switch(readByte){
    case 1:
      temp = 0;
      break;
    case 2:
      temp = 1;
      break;
    case 3:
      temp = 2;
      break;
  if (4 == temp){//Если прочитанное ни с чем не совпало
    eeWrite(h6Feeprom, 1, 1); //Записываем в EEprom 3 (2 стопбита)
    temp = 0;
   /* 0 — нет бита чётности (none),
    1 — нечетный (odd),
    2 — четный (even) */
  //Serial.print("mb.Hreg(111, temp) ");Serial.println(temp);
  mb.Hreg(111, temp);//Устанавливаем значение четности
  mb.onSetHreg(111, h6Fset); // Add callback on Hreg 111 value set
uint16_t h6Fset(TRegister* reg, uint16_t val){
  //Serial.println("enter h6Fset (111)");
  switch(val){
    case 0:
      toeeprom = 1;
      break;
    case 1:
      toeeprom = 2;
      break;
    case 2:
      toeeprom = 3;
      break;
  if (0!=toeeprom){//Если записанное не совпало со списком четностей
    eeWrite(h6Feeprom, 1, toeeprom); //Записываем в EEprom 1
    return val;
  else{
    return mb.Hreg(111); //Если значение неверно - просто оставляем старое
void h70setup(){
  //Serial.println("enter h70setup (112)");
  byte readByte = eeRead(h70eeprom, 1);
  mb.addHreg(112); //Создаем holding регистр с адресом 112
  uint8_t temp = 0;
  switch(readByte){
    case 1:
      temp = 1;
      break;
    case 2:
      temp = 2;
      break;
  if (0 == temp){//Если прочитанное ни с чем не совпало
    eeWrite(h70eeprom, 1, 2); //Записываем в EEprom 9 (9600)
    temp = 2;
  /*1 — 1 стопбит
    2 — 2 стопбит*/
  mb.Hreg(112, temp);//Устанавливаем значение четности
  mb.onSetHreg(112, h70set); // Add callback on Hreg 112 value set
uint16_t h70set(TRegister* reg, uint16_t val){
  //Serial.println("enter h70set (112)");
  switch(val){
    case 1:
      toeeprom = 1;
      break;
    case 2:
      toeeprom = 2;
      break;
  if (0 != toeeprom){//Если записанное не совпало со списком четностей
    eeWrite(h70eeprom, 1, toeeprom); //Записываем в EEprom 1
    return val;
  else{
    return mb.Hreg(112); //Если значение неверно - просто оставляем старое
void i68setup(){
  Serial.println("enter i68setup (104)");
  mb.addIreg(104, 0, 2); //Создаем input регистрЫ с адресом 104-105 записывая в них "0"
  //mb.Ireg(104, 0);//Устанавливаем значение счетчика. Только надо делать это не тут.
  //mb.Ireg(105, 0);//Устанавливаем значение счетчика. Только надо делать это не тут.
  mb.onGetIreg(104, i68get, 2);  // Add single callback for multiple Inputs. It will be called for each of these inputs value get
  //modbusNeedStart=1;//нужно перезапустить Modbus
uint16_t i68get(TRegister* reg, uint16_t val){
  //Serial.println("enter h68get (104)");
  //Serial.print(reg->address.address);
  //mb.Ireg(104, TCCR0A);//Устанавливаем значение счетчика. Только надо делать это не тут.
  //так, надо взять ulong значение millis(), разделить его на 1000.
  uint32_t tempSecunds = millis()/1000;
  //Получим ulong секунд. Старшую часть записываем в 104 а младшую в 105
  //просто берем указатель16-разрядный на старшую часть, для начала.
  uint16_t* ptrTemp = (uint16_t*)&tempSecunds;
  if(reg->address.address == 104)
    //return OCR0A;
    return *(ptrTemp+1);
  if(reg->address.address == 105)
    return *(ptrTemp);
  return 256;
void i79setup(){//Напряжение питания модуля (внешнее, через делители)
  Serial.println("enter i79setup (121)");
  mb.addIreg(121, 0, 1); //Создаем input регистр с адресом 121 записывая в него "0"
  ADCSRA = 0;             // Сбрасываем регистр ADCSRA
  ADCSRB = 0;             // Сбрасываем регистр ADCSRB
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (0<<ADIF)  | (0<<ADATE); //Запуск ADC, сброс флага ADIF, отключение автоматического запуска (ADATE)
  //ADMUX |= (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);//Установка ref as vcc, Вход - 7
  ADCSRA |= (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);//Включение прерывания ADC (ADIE) & частота/64
  //DIDR0 = (0<<ADC0D);
  sei();
  //digitalWrite(LD5, 1);
void i7csetup(){//Температура МК
  Serial.println("enter i7c_setup (124)");
  mb.addIreg(124, 0, 1); //Создаем input регистр с адресом 124 записывая в него "0"
ISR(ADC_vect){ //Прерывания ADC
  // Если нужны все 10 бит (полная 10-битная точность), как и установлено ADLAR=0: значение типа uint16 = ADCL | (ADCH << 8)
  if (ADMUX == ((1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (1<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0)) ){//проверка - что читали
    mb.Ireg(124, ADCL | (ADCH << 8));//Устанавливаем значение вольта на единицу АЦП
    //digitalWrite(LD4, 0);
  if (ADMUX == ((1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)) ){//проверка - что читали
    mb.Ireg(121, (ADCL | (ADCH << 8))*0.482); //Устанавливаем значение   //10,90 ->226. 0,0482 вольта на единицу АЦП
    //digitalWrite(LD5, 0);
    //digitalWrite(LD6, 1);
  valTimer++;
  if (valTimer>15){ //запускаем раз в 15мс
    valTimer = 0;
    //digitalWrite(13, !digitalRead(13));
  if (valTimer==1){ //подготовим преобразование температуры MUX[3:0]	1111
    ADMUX =  (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (1<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0);// Вход - температурный
  if (valTimer==6){ //запустим преобразование температуры
    //digitalWrite(LD4, 1);
  if (valTimer==8){ //подготовим преобразование напряжения MUX[3:0]	0111, 7 канал
    ADMUX =  (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);//Установка ref as vcc, Вход - Напряжение
  if (valTimer==14){ //запустим преобразование напряжения
  //oldTimer=millis();
void ftest80(int i){
  Serial.print("PACANI");
  Serial.println(i*2);
void ftest104(int i){
  Serial.print("VASCHE");
void modbusStart(){
  //Serial.begin(9600, SERIAL_8N2); //четность и стопбиты - менять!
  //mb.begin(&Serial, RXTX_PIN); //запускаем на указанном порту Modbus
  uint32_t speedReg = 0;
  switch(mb.Hreg(110)){
    case 12:
      speedReg = 1200;
      break;
    case 24:
      speedReg = 2400;
      break;
    case 48:
      speedReg = 4800;
      break;
    case 96:
      speedReg = 9600;
      break;
    case 192:
      speedReg = 19200;
      break;
    case 576:
      speedReg = 57600;
      break;
    case 1152:
      speedReg = 115200;
      break;
  // SERIAL_8N2 - это дефайн, смотреть можно на
  // https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/HardwareSerial.h
  // с 68 строки
  // SERIAL_8N1 0x06
  // SERIAL_8N2 0x0E
  // SERIAL_8E1 0x26
  // SERIAL_8E2 0x2E
  // SERIAL_8O1 0x36
  // SERIAL_8O2 0x3E
  // видно что получается суммой четности
  // N - 0x00
  // E - 0x20
  // O - 0x30
  // и стопбитов
  // 1 - 0x06
  // 2 - 0x0E
  uint8_t serialParam=0;
  switch(mb.Hreg(111)){
    case 0:
      serialParam = 0x0;
      break;
    case 1:
      serialParam = 0x30;
      break;
    case 2:
      serialParam = 0x20;
      break;
    switch(mb.Hreg(112)){
    case 1:
      serialParam += 0x06;
      break;
    case 2:
      serialParam += 0x0E;
      break;
  Serial.begin(speedReg, serialParam); //четность и стопбиты - менять!
  //Serial.begin(speedReg, SERIAL_8N2);
  Serial.print("Modbus speed ");Serial.println(mb.Hreg(110));
  mb.setBaudrate(speedReg);// Это не скорость порта, это для задержек, смотри в исходник библиотеки.
  mb.slave(mb.Hreg(128));
  //mb.slave(1); // for debug
  //Serial.print("Modbus speed ");Serial.print(mb.Hreg(110));Serial.print(" speed ");Serial.println(speedReg);
  Serial.print("mb.Hreg(111) parity:");Serial.println(mb.Hreg(111));
  Serial.print("mb.Hreg(112) stopbit");Serial.println(mb.Hreg(112));
  Serial.print("Modbus parameter ");Serial.println(serialParam);
  //Serial.print("Modbus parameter SERIAL_8N2:");Serial.println(SERIAL_8N2);
  Serial.print("Modbus started with address ");Serial.println(mb.Hreg(128));
uint32_t eeRead (int addr, byte lenght){
  //Возвращает считанное из EEPROM значение
  //Первый (младший) байт читается с addr, количество считывемых байт [1..2] задается в lenght
  uint32_t retVal = 0;
  byte *ptrb = (byte*)&retVal; //Указатель приведен к byte, чтобы обращаться к байтам int отдельно
    for (byte i = 0; i<lenght; i++){
      *(ptrb+i) = EEPROM.read(addr);
  return *ptrb;
void eeWrite (uint32_t addr, byte lenght, uint32_t val){
  //Пишет в EEPROM значение
  //Первый (младший) байт пишется в addr, количество записываемых байт [1..2] задается в lenght
  byte *ptrb = (byte*)&val; //Указатель приведен к byte, чтобы обращаться к байтам int отдельно
      //Serial.print("write ");
      //Serial.print(*(ptrb+i));
      //Serial.print("write 1");
      //Serial.print(*(ptrb+0));
      EEPROM.update(addr, *(ptrb+i));
//User register:
void c00setup(){
  Serial.println("enter c00setup (00)");
  mb.addCoil(0, 0, 6); //Создаем coil регистрЫ с адресом 00-05 записывая в них "0"
  mb.onGetCoil(0, c00get, 6);  // Add single callback for multiple coils. It will be called for each of these coils value get
  mb.onSetCoil(0, c00set, 6);  // Add single callback for multiple coils. It will be called for each of these coils value SET
  Serial.println("eXIT c00setup (00)");
uint16_t c00get(TRegister* reg, uint16_t val){
  //if(reg->address.address == 0)
  //  return COIL_VAL(1);
  //  //return *(ptrTemp+1);
  //if(reg->address.address == 1)
  //  //return *(ptrTemp);
  return val;
uint16_t c00set(TRegister* reg, uint16_t val) {
  //Serial.print("enter c00set (00)");
  //Serial.println(COIL_BOOL(val));
  digitalWrite(coilOutList[reg->address.address], COIL_BOOL(val));
  return val;
void hc8setup(){
  Serial.println("enter hс8setup (200)");
  //byte readByte = eeRead(h70eeprom, 1);
  mb.addHreg(200); //Создаем holding регистр с адресом 200
  mb.addHreg(0, 0, 6);
UPD: для получения постоянных вызовов я использую timer0. Он штатно задействован для системных функций времени, поэтому я не трогаю его настройки,
Загружаю в регистр сравнения значение (просто примерно посредине диапазона 0xff)
и включаю прерывание по совпадению счетчика канала
Счетчик совпадает раз в миллисекунду. Так часто мне значения не нужны, поэтому часть срабатываний - пропускаю.
Но, в принципе преобразование занимет ~112мкс - можно и каждый вызов выполнять.
Опишите все ж задачу, что именно хотите реализовать - будет время - могу функцию дописать.
Тема долго неактивна - отмечу решённой. Если будут ещё вопросы, прошу создать новую тему.
