Добрый день. Есть WB7 и датчики wb-msw v.4 в количестве 7 штук, необходимо создавать отчеты 2 раза в сутки и складывать их на сервер, нужна температура, влажность, СО и шум. Хотелось бы разделить данные по номерам датчиков. Для сбора статистики. Может есть готовое решение?
Думаю что для этой задачи вам отлично подойдет этот софт:
https://wirenboard.com/wiki/Grafana
Штатными средствами это сделать будет сложнее.
Добрый день, сделал вот так, через bin исполняемый файл и в cron прописал задачу.
#!/bin/sh
date_now=`eval date +%s`
date_1=`eval date -d @$(( $(date +"%s") - 86400)) +"%Y-%m-%d"`
date_2=`eval date -d @$(( $(date +"%s") -172800)) +"%Y-%m-%d"`
echo $date_1
echo $date_2
wb-mqtt-db-cli -b tcp://localhost:1883 --from $date_2 --to $date_1 wb-msw-v4_133/Humidity wb-msw-v4_133/Temperature wb-msw-v4_133/CO2 -d";" >> /mnt/data/smb/4_133_$date_1.csv
и так далее сколько нужно, путем уменьшения количества опросов удалось сократить вес файла до 45-Кбайт при этом на каждый параметр около 280-320 запросов в сутки.
Потом через самбу расшарил папку и забираю файлы на обработку в БД.
Да, как вариант. Спасибо что поделились наработками.
