Как можно деактивировать контрол в правилах? Например если свитч выключен, поле ввода неактивно.
Нужно ли теперь удалить параметры writeable для каналов виртуальных устройств?
новый веб-интерфейс их игнорирует, весь остальной софт - тоже.
Где можно посмотреть список изменений?
На WB 3.5 есть шанс запустить (если считать, что beta11 у меня там сейчас работает)?
В версии 2.0.0~rc1 обнаружил 2 проблемы.
- Кривизна в разделе Dashboards. Кнопки и разделы, видимо, должны как-то называться. Кнопка удаления не работает (ничего не происходит).
- Очень глючит раздел History.
Открываем раздел, дата стоит по умолчанию, выбираем контрол - ничего не проиходит, кнопка Load Data неактивна. При выборе другого контрола - то же самое. Если выбрать другую дату, кнопка Load Data становится активной. Однако, после первого нажатия снова ничего не проиходит, нужно нажимать 2 раза!
Но это не все. После того, как график отобразился, кнопка Load Data снова неактивна. И остается неактивной, как бы бы не выбрали/добавили контрол. Нужно опять менять дату на другую, и опять нажимать 2 раза.
Спасибо. Поставил задачу программистам.
Можно ли в следующем обновлении привести все элементы и шрифты к единому стилю? Сейчас в виджетах или девайсах 3 разных шрифта, разное выравнивание по вертикали. На функционал, конечно не влияет, но смотрится топорно и недоделанно, это же всего несколько правок в css. Если уж для данных выбрали monospace-шрифт, то надо его и для всех типов использовать. И одинаковое выравнивание.
В идеале - сделать возможность кастомизации шрифтов, цветов и прочего через стандартные конфиги. -
Хотелось бы чтоб было добавлено больше распространенных типов данных, как минимум:
амперы, вольт-амперы, dB, dBm, рубли, литры, килограммы, бары. А то устройства измеряющие силу тока у вас есть, а ампер в интерфейсе нет, это очень странно.
В идеале, опять же - сделать возможность добавления и кастомизации любых собственных типов данных в стандартных JSON-конфигах без необходимости править исходники.
Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера…
Что то после 2.0.0~rc2 ни каких подвижек не видно. Даже уже многократно указанные замечания по размеру шрифтов и двойным нажатиям кнопок в хистори не поправили.
Кроме того, после apt-get upgrade установилась какая то 2:1.7.1~uspde. Что это?
Вышла версия 2.0.0~rc4.
В ней:
- Исправлен баг с двойным нажатием на кнопку истории.
- Добавлены корректные надписи на странице дашбордов.
- Приведены к одному виду шрифты.
- Не требуется доступ в глобальный Интернет для отображения графиков.
Можно ссылкой выложить, чтобы в экспериментальную ветку не переключаться?
Можно настроить предпочтения (вес) источников, как тут:
Тогда из веток кроме стабильной пакеты будут ставть только при явном указании.
Завра надо будет выложить команды.
А он смотрю уже в стабильную выложен?
wb-mqtt-homeui/stretch,stretch 2.0.0 all [может быть обновлён с: 2.0.0~rc2]
В rc6 есть баг в истории.
При добавлении для построения нескольких источников (например температуры детской, спальни. коридора), то все корректно. Но если потом в этих же местах перевыбрать источник, то он возвращает предыдущий источник. (заменить темепературу в детской на влажность в детской) при нажатии кнопки load data.
Не смог воспроизвести. Можете сделать скринкаст, чтобы точно видеть ваши действия?
Записал.
Пока не воспроизводится. А на другом браузере - то же самое? Пытался воспроизвести на chrome 87.0.4280 и на IE.
Это Firefox актуальный.
Хотя и на Chrome также. Это может быть связано с пробросом портов через vpn канал? http://10.11.252.10:8080/
Вдруг есть зависимость, локально тоже проверю.
Я просто вижу. что при начиная со 2 списка и выборе в нем другого значения он страничку не перегружает.
Да, в принципе - я при нестандартных портах не проверял.
