добрый день
установлены два боковых модуля на WB6 : WBIO-DI-DR-16 и WBIO-DO-SSR8
проблема в том что периодически раз в сутки они перестают реагировать
помогает только отключение от питания
что может быть?
Добрый день, mpnnic!
Хотел бы посмотреть на /var/log/messages с вашего контроллера. Скажите, пожалуйста, еще его серийник. Обновляли ли вы прошивку?
серийный# ADUU7HGQ
делал factory reset
может быть причиной данная проблема Датчик расхода воды YF-S201 через модуль WBIO-DI-DR-16. я в итоге обьединил землю модуля и контроллера
messages.txt (3.8 МБ)
messages1.txt (2.7 МБ)
Хотел уточнить еще, по какой схеме в итоге вы подключили YF-S201 к WBIO-DI-DR-16?
питание +5в с WB6, GND с модуля (GND модуля и контроллера объединил ), сигнал на контакт модуля.
из за проблемы с зависанием пока отключил датчик расхода.
Понятно, спасибо! А модуль при таком подключении что-то считал? Состояние входов менялось?
да
модуль считал
только для избежания зависаний - я отключил расходомер
