Здравствуйте товарищи, не подскажет ли кто, сколько датчиков по типу dht22 можно подцепить к wb6?
Если эти датчики упакованы в аккуратные корпуса и называются WB-MS_v.2 - то к контроллеру без дополнительных портов RS-485 - штук 40-50.
Если датчик сам по себе - то написать драйвер, использовать GPIO разъемов расширения… Штук 10-12.
Почти “из коробки” можно подключить https://wirenboard.com/wiki/Датчик_SHT1x
Просто нужны датчики влажности и температуры адресные любые в подрозетник, а ваши не лезут(
Да, dht22 - не адресный. Один датчик - один, отдельный, провод.
MS без корпуса (плата) по диагонали ~67 мм, Уголки около разьема под ds18b20 - пустые, можно обрезать еще. Если подрозетник 65 - думаю, влезет. Варварство, конечно, но зато рабочий вариант.
надо попробовать еще раз)
