Добрый день. Большинство датчиков движения которые есть на рынке предназначены для охранных систем имеют нормально замкнутые контакты, которые размываются при сработке. Есть два вопроса:
Можно ли использовать норально замкнутые контакты для сработки
Задача: при отсутствии движения в течении некоторого промежутка времени свет должен выключится.
Такую логику поведения вы сможете настроить через движок правил WB-Rules, в примерах есть похожая реализация, которая вам подойдет: Примеры правил — Wiren Board
Попробуйте воспользоваться данным скриптом. Если будут еще вопросы в рамках данной темы, пишите, постараемся помочь.
сделал по этому правилу, но проблема как раз в том что без движения контакт замкнут и на входе получается 1, когда движение появляется приходит 0 который датчик удерживает несколько секунд (сработка) и вот когда сигнал тревоги снимается только тогда получается приходит команда на включение. т.е. сработка по переднему фронту 1 ,а нужно по заднему фронту 1 ( так как сигналом является 0)
