Приветствую, имеется WB-MSW v.3, прошу помощи в написании правил для завязки с WB-MR6C, конкретнее : При обнаружении движения должно срабатывать реле WB-MR6C контакт К4. С правилами ознакомился но примера с таким датчиком не нашел, в программировании и написании скриптов не силен.
советую присмотреться к node-red ! очень упрощает все
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Node-Red
@popov1988 в телеге, могу помочь
благодарю, будем пробовать.
function LightMotion(name, timeout_ms, detector_control, device_control, value) {
var timer_id = null;
defineRule(name, {
whenChanged: detector_control,
if (newValue>20) {
dev[device_control] = value;
if (timer_id) {
clearTimeout(timer_id);
timer_id = setTimeout(function() {
dev[device_control] = 0;
timer_id = null;
}, timeout_ms);
LightMotion("LightRoomMoition", 5000, "1US1-MSW3/Current Motion", "2A6-MR6HV/K1", 1) // включение света по датчику движения на 5 секунд
LightMotion("LightBathRoomMoition", 5000, "4US1-MSW3/Current Motion", "2A8-MR6HV/K3", 1) // включение света по датчику движения на 5 секунд```
enter в конце нажмите чтобы была 23 строка
спасибо.
точки с запятой нет после LightMotion()
