Di-wd-14 работает с задержками
на шине через mio подключены 2 di-wd-14, но один работает нормально, а второй с огромными задержками. перестановка не помогла, подключение напрямую к контроллеру тоже. в чём может быть дело?
тормозящий di-wd-14 куплен пару недель назад, если это имеет значение
telegram-cloud-photo-size-2-5197323793448685652-x
вот такие задержки
причем чтобы появилась 1 надо удерживать клавишу, а чтобы 0 - клик. иначе никак не работает
Пока я не очень хорошо понимаю что куда и как подключено. На акие порты подключены шлюзы (или один шлюз?) WB-MIO? Как настрен их опрос?
Опишите конфигурацию так чтобы я мог как минимум повторить ее.
Приложите диагностический архив.
Ну и, делаю следующее: Подклчаю и конфигурирую два модуля WD-14 к одному MIO.
Соединяю вместе iGnd модулей. Соединяю вместе In1 модулей.
Замыкаю входы на iGnd и получаю в выводе mosquitto_sub изменения топиков одновременно.
опрос в порядке очереди
di-wd-14 подключен через mio. там всего 4 устройства с ним вместе, 3 - тип О и 1 - тип I. ставил этот di-wd-14 как первым так последним.
даже подключал напрямую к контроллеру и оставлял его одним, как после контроллера так и после mio.
(283,9 КБ)
не работают они одновременно. новый di-wd-14 работает только так - чтобы появилась 1 надо удерживать клавишу, а чтобы 0 - клик. иначе никак не работает
Я вижу только одно устройство
          "device_type" : "WBIO-DI-WD-14",
          "id" : "UD25",
          "name" : "UD25",
          "slave_id" : "12:1"
Советую установить для счетчико входов этого устройства опрос 100 мс.
Ну и зачем-то для порта указан read_rate_limit_ms 10 мс - зачем?
так стало после обновления прошивки, что нужно там поставить?
опрос счётчиков отключили
а второе устройство подключено напрямую к контроллеру
Не может быть. Параметр ставиться исключительно вручную, никак не добавляется автоматически. Его лучше убрать.
Установите все ж период опроса входов в 100 мс.
Ну и покажите результаты подписки на топик после установки.
а что вместо него написать?
помогло, спасибо, заработало
Как известно примерная длительность одного запроса на скорости 57600 - ~10мс. А тут еще 10 добавляется к каждому, просто ожидания.
