Диагностика состояния датчиков
Еще есть такие проблемы с диагностикой:
на входы W1,2 подключены датчики DS. Пару раз выходили из строя. Сначала измерения замирают на каком-то значении и в виртуальном девайсе (поскольку усредняется) висит, а в устройствах датчик исчез совсем.
Как можно из WBS понять, что с W1(2) проблемы? Нет в настройках ничего. Как можно без скрипта усреднить значение, там до тысячных?
Ответа не будет?
Из штатных средств есть возможность получить статус подключения датчика в настрйоках модуля.
Какого модуля? Речь была о WB-7 на его борту
Достаточно анализировать топик /meta/error описанный в конвенции.
Будьте добры, приведите пример скрипта для датчика
“wb-w1/28-6295d44306d0”
Спасибо
Пожалуйста:
//09_05_test_01.js
var devTopick = "wb-w1/28-6295d44306d0"
defineRule("TestMetaError", {
whenChanged: devTopick+"#error",
  then: function(newValue){
    if (newValue){
      this.errval = newValue;
Спасибо!
прошу прощения, а где потом искать это значение errval?
