Диапазон диммирования на WB-MDM3
Подскажите как на диммере WB-MDM3 урезать диапазон диммирования?
Вот здесь посмотрите. В configs (/etc/wb-mqtt-serial.conf) - setup commands у модуля MDM3 запишите в регистры нужное значение. Возможно это оно. Или через правила ограничивать значение.
Записать в регистры минимальный и максимальный порог
В регистры задавал значения от 6000 до 7500. Но при установке хотяб одного из регистров диммироване проподает. Свет включается с яркостью 100
А где посмотреть как правильно правила создавать? Или взять чей-то пример?
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_Registers
В которые?
https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript#.D0.9A.D0.B0.D0.BA_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D1.82.D0.B8.D0.BF
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples
По регистрам 70 и 80 брал первый канал на тест!
Воспроизвел у себя, регулировка проходит нормально. Покажите пожалуйста какие сейчас значения в 70 и 80 регистре у вас, как меняется значение в 90 при регулировании?
Подскажите пожалуйста, почему для задания пороговых значений используется четырёхзначные числа от 1000 до 9999. В документации не описано это. Если я хочу установить минимальное значение 15%, как это сделать?
Потому что значение - в микросекундах.
И это не “пороговые” значения а время с начала (или от конца) полупериода сетевого напряжения.
Как раз описано.
15% - по какому параметру? Просто от начала полупериода - естественно 1500.
А по световому потоку - это как раз зависит от драйвера светильника, от его параметрв фаза /яркость, от того линейный он или нет.
