Управление диммером кнопкой с фиксацией
Как управлять диммерлм mdm2 с помощью клавиши с фиксацией?
И как установить максимальный предел свечения ниже 100%?
Я попробовал в регистре запретить Управление кнопками и создал правило
defineRule(“ROOM3_1_Light_1_switch”, {
whenChanged: [“wb-mdm2_27/Button 1”],
dev[devName][“Channel 1”] = (newValue == 0) ? 0 : 20;
Не знаю, можно ли иначе, но так тоже работает. Пробовал ещё менять значения регистров 20-23 с 0 на 1 и в 5ый записывать 1, но это не помогло.
Вообщем если мой вариант единственный, то дайте знать. Спасибо.
  1. Даже не думали о такой функции.
  2. А зачем?
А зря не думали. У меня выключатели ANAM частично стоят в доме, а поменять не вижу смысла и затратно. А порог по яркости здесь нужен в нескольких случаях:
  1. Ночью включать свет приглушённым до минимума.
  2. Есть группа светильников ещё с галогеновыми лампочками, суммарная мощность которых превышает допустимое пороговое значение диммера.
а какая должна быть логика работы для кнопок с фиксацией? какие будут аналоги коротких и длинных нажатий?
А вот так делать нельзя.
В моем случае только включить и выключить, другой логики не требуется, да и реализовать не получится.
А если я ограничу уровень свечения до 20% к примеру, то так можно?
При превышении подключенной мощности (>~50%) - лампы не будут включаться. Ограничение мощности работает по току. а т. к. у ламп накаливания пусковой ток больше номинального раз в 10, то защита срабатывает обычно в начале диммирования .
