К MDM3 подключен блок питания димируемый с ограничителем пусковых токов (до 20А), при настройке работы MDM через ключевой режим все отлично работает. Как только переключаю на диммирование - светодиоды перестают включатся, пишет ограничение по току.
Можно как-то повторить настройки ключевого режима при включении и добавить возможность диммирования? В ключевом режиме свет тоже включается “плавно”
В документации указано:
Соответственно ток (предельный) для канала диммера точно не может быть больше 2А.
Тем более не 20А.
Для диммируемых блоков питания - пусковой ток не может быть больше рабочего.
Уточните пожалуйста параметры блока питания.
Для него пусковой ток заявлен в 25А.
Это кратно больше чем допустимый ток диммера.
Соответственно - тоже ток больше.
Для проверки диммера - попробуйте подключить вместо этих устройств просто лампу накаливания.
