Прошу направить на путь истинный, а именно, который день пытаюсь подобрать нужные регистры для плавной регулировки, включение - отключение и тд., как при параллельный, так и независимой работе каналов. Перебрал практически все регистры по управлению, но увы, почему-то не все работают ! Сразу озвучу, что управление по RTU, не каких клавиш. Из за чего не могу скрестить с Иридиумом. Версия прошивки: FW:3.0.4. Диммер был куплен 29.12.2022 года
А зачем регистры перебирать?
Ведь их назначение полностью описано в документации.
Что называете “регистры плавной регулировки”? Переформулируйте немного вопрос - что хотите получить, какие значения меняете и что получаете в результате?
Что не подвластно изменению!!!
Состояние выходов:
- “Состояние при независимой работе” - 0 - выключен
- “Состояние при независимой работе или в режиме RGB” - 0 - выключен
- “Состояние при параллельной работе” - 0 - выключен
Управление каналами: - “Яркость при независимой работе”
- “Яркость при параллельной работе”
- “в цвете RGB ленты, RGB палитра”
Время изменения яркости, цветовой температуры и насыщенности цвета: - “Время увеличения яркости при независимой работе”
- “Время увеличения яркости при параллельной работе”
- “Время увеличения цвета RGB ленты”
- “Время увеличения насыщенности цвета RGB ленты”
- “Время увеличения яркости RGB ленты”
- “Время уменьшения яркости при независимой работе”
- “Время уменьшения яркости при параллельной работе”
- “Время уменьшения цвета RGB ленты”
- “Время уменьшения яркости RGB ленты”
Чем управляю сейчас!!!
Настройка выходов и прямое управление ШИМ выходов:
- “Минимальный ШИМ”
- “Максимальный ШИМ”
- “Прямое управление”
Не очень понятно. В какой-то регистр записываете значение - и оно не сохраняется?
В каком режиме работает диммер?
Не предназначны для оперативного изменения, как планируете использовать их значения?
Опять же - попробуйте описать то что делаете и что работает не так как ожидаете?
Хорошо, поставлю вопрос иначе ![]()
Какие регистры мне использовать для управления по RTU?
А именно: включение и выключение, управление яркостью, изменение временного интервала, изменение цветной палитры RGB.
Диммер в режиме - 256 (RGB+W)
Coil 9, 3 - включение RGB и W соответственно.
Holding 2011-2013 - RGB
Holding 2003 - яркость W
Функцией “Прямое управление”, можно ли управлять яркостью каналов?
Да, можно. Записанное туда значение установится на выходе игнорируя остальные настройки.
Спасибо за помощь.
Появился еще вопрос: есть ли пример по созданию и управлению ИК-командами с помощью Codesys. Есть описание на вашем сайте, но некоторые вещи не понятны. Или нужно отдельно тикет составлять?
Совершенно неважно с помощью чего редактировать банки памяти, в общем. Операции с регистрами - совершенно те же. Ну и хороший пример по чтению-записи в скрипте, достаточно на него посмотреть.
Я не владею Java
Не ява, там perl.
Но принцип все равно - вызов записи/чтения регистров.
Вот тут подробно: WB-MIR WB-MSW скрипт для сохранения и записи команд ИК (IR) - #6 от пользователя BrainRoot
И вот тут детально: Запись команд ДУ в WB-MIR v.2 - #13 от пользователя BrainRoot
Я не владею этими языками. Знаю только Codesys.
Ответа так не дождался.
Во второй ссылке что я привел в предыдущем сообщении как раз разбирается именно работа modbus запросами. Для того чтобы вооспроизвести - достаточно на компьтере выполнить те же команды.
Ответа на какой вопрос ждете?
Вы дали ссылки там где нет смысла об работе в Codesys, там только скрипты на Java и ему подобию.
Боюсь, код для Codesys у нас писать некому. Повторяю - в Запись команд ДУ в WB-MIR v.2 - #13 от пользователя BrainRoot команды чтения и записи регистров Modbus, (которые можно повторить на любом компьютере) и описание методики работы.
