Здравствуйте! Хочу поднять на контроллере (7.4) DNS, точнее нужно просто одному устройству из сети подсовывать по адресу не внешний IP, а локальный, где будет подменный сервер для управления устройством(На роутере это настроить оказалось проблематично, поэтому для этого устройства ДНС хочу сделать через контроллер WB). На контроллере вижу установленный dnsmasq, но он не запускается
# systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service.d
└─99-disable-if-not-configured.conf
Active: inactive (dead) (Result: exec-condition) since Fri 2025-10-17 08:08:29 UTC; 3h 37min ago
Process: 1854 ExecCondition=/usr/lib/wb-nm-helper/disable-if-not-configured.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 57ms
Oct 17 08:08:29 wirenboard-A47OFNVJ systemd[1]: Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Oct 17 08:08:29 wirenboard-A47OFNVJ systemd[1]: dnsmasq.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 17 08:08:29 wirenboard-A47OFNVJ systemd[1]: dnsmasq.service: Skipped due to 'exec-condition'.
Oct 17 08:08:29 wirenboard-A47OFNVJ systemd[1]: Condition check resulted in dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server being skipped.
Собственно вопрос, нужно ли реанимировать dnsmasq и как, или это какие-то легаси-остатки и лучше поднять новый dns(типа bind9) ?
