Это смертельная ошибка?
Настраивается пакет monit (1:5.4-2) …
[....] Starting daemon monitor: monitmonit: Cannot translate 'wirenboard' to FQDN name -- Name or service not known
. ok
Настраивается пакет domoticz (2.0.1.1) …
не смертельная
У ноолайтовских датчиков не видит влажность.
спасибо. Можете мне в почту лог из MQTT отправить? Который mosquitto_sub -v -t '/#'.
Либо можно сразу на https://github.com/contactless/domoticz/issues
/devices/noolite_rx_0x15db/meta/name Noolite Sensor 0x15db
/devices/noolite_rx_0x15db/meta/room unassigned
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/temperature 23.1
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/temperature/meta/readonly 1
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/temperature/meta/type temperature
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/temperature/meta/domoticz_device_id 2
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/humidity 57
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/humidity/meta/readonly 1
/devices/noolite_rx_0x15db/controls/humidity/meta/type rel_humidity
Добавил на Git
спасибо
Также нет влажности с датчика Oregon THGN132N
/events/wb-homa-rcd/protocols/raw raw=bfffffff847fffffffff3f70bc7ffdeffffffffffffffff03fffffff01ffe6664ccccccccccd2d2cd332d2cd2d333332d333332cd32d333333332cd3
/devices/wb-homa-rcd/controls/rx raw 5976
/events/wb-homa-rcd/protocols/raw raw=6696966999696696999999699999966996999999999669969999999969969999969996669969966996000000000000007fffffffc0ffffffe01fffff
/devices/wb-homa-rcd/controls/rx raw 5977
/events/wb-homa-rcd/protocols/oregon code=98 temp=26.0 humidity=24 raw=1010011101001011111101111110011011111111100110111111110110111110111000110110011 type=1a2d channel=1
/devices/wb-homa-rcd/controls/rx oregon 1246
Уcтановил domoticz. Завел в него датчики Oregon. Из досадных проблем:
- Отсутствует влажность. Только температура. В HomA показывает и то и другое.
- Пытаюсь переименовать датчики (по-умолчанию имя temperature), а через некоторое все мои переименования слетают и все имена становятся снова temperature. Переименовывал несколько раз, но всегда результат один.
WB обновлена. Оригинальные файлы oregon.py и mqtt_devices.py заменены на файлы от hamster (http://contactless.ru/forums/topic/oregon-поддержка-разных-датчиков/)
В Git создал issue по влажности (не было для Oregon, хотя проблема скорее всего в драйвере, так как Noolite также не показывает). Также создал issue по переименованию устройств при апдейте.
спасибо, в ближайшие пару дней займёмся
Спасибо!
Евгений, а у вас сейчас в Git актуальный код драйвера WirenBoard для Domoticz? Планируется ли провести синхронизацию Вашего Git актуальным репозиторием с SVN Domoticz?
И второй вопрос: планируете ли Вы “взять” изменения hamster-а в основной код. Боюсь что при очередном обновлении файлы из пакета перепишут скрипты от hamster.
PS: в последних выложенных скриптах hamster в файле oregon.py есть ошибка, нужно закоментировать значение строку 75 с идентификатором “0x3D00 :”
По поводу Domoticz: в Domoticz драйвер WirenBoard представляет собой
MQTT-клиент, работающий согласно используемому WirenBoard набору
соглашений homA, в нашей версии Domoticz https://github.com/contactless/domoticz
он всегда актуален. В upstream Domoticz мы пока эти изменения не отсылали,
но собираемся. До этого будем время от времени производить синхронизацию
с апстримом, но, к сожалению, посредством rebase, т.к. оригинальный
Domoticz хранится в svn.
И второй вопрос: планируете ли Вы “взять” изменения hamster-а в основной код. Боюсь что при очередном обновлении файлы из пакета перепишут скрипты от hamster.Да, планирую. Тут про это есть тред ниже, там обсуждается.
Задал вопрос про актуальность в связи с тем, что в git у Вас последние изменения от октября, а тестировать бету предложили почти в середине декабря. Подумал, что может вели разработку и тестирование локально и пока на Git не выкладывали данные.
Ivan, можно в добавить поддержку разряда батареи датчиков? В модулях hamster добавил поддержку lowbattery - можно ли ее перенести в Domoticz? А то получается неизвестен заряд батарейки датчика. Domoticz имеет соответствующее поле
Доброго времени суток!
Установил Domoticz, настроил по мануалу http://contactless.ru/domoticz-beta/. Повесил вкл/выкл реле по расписанию (таймер). Иконка в Domoticz меняет свое состояние, а в реальности реле не щелкает. Если поменять состояние иконки вручную (кликнуть по ней) или из HomA, то реле работает. В чем может быть дело?
Странно, но после перезагрузки WB-SH, создаются все входы/выходы устройства заново с другими idx, id и т. д. Причем старые не удаляются. У меня уже накопилось их под сотню. Удалил старые, перепривязал последние созданные. Вроде работает.
Интферфейс domoticz больше поддерживаться не будет, я надеюсь, что в течение двух недель мы начнём бета-тест нового интерфейса, который на этот раз мы писали сами. Если конечно найдёте проблему и ткнёте в код - то исправим и выложим.
Советую попробовать новый движок правил: https://github.com/contactless/wb-rules
