Дополнительные регистры в шаблонах для Komfovent Rego 900 и Siemens RDF 302
config-Komfovent Rego900.json (5,0 КБ)
config-Siemens-rdf-302.json (2,1 КБ)
есть регистры очень нужные, которых нет в ваших шаблонах.
Например, на rdf-302 у вас отсутствует режим автоматической вентиляции
на Rego900 нельзя задать скорость вентиляции для каждого уровня, а это важно при кондиционировании не заморозить испаритель, также важный параметр температура уличная отсутствует. Также, отсутствует Regulation Mode (0- Air 1- Room 2-Auto) и т.д. смотрите файлы.
У рего одни регистры меняют ражим работы установки а другие регистры служат для проверки этих изменений. Почему я это использую? Потому что связь по RS485 с рего идет очень нестабильно, нужно постоянно требовать пока не установится это требование.
Иногда количество запросов начинают превышать установленные ограничения в конфигурации и тогда рего отваливается в устройствах (становится красным). Помогает восстановить ситуацию изменение любой конфигурации и команда Сохранить настройки. Тогда рего снова появляется в устройствах не красным. Было бы здорово как это решить этот вопрос как то автоматическом режиме.
Выделил вопрос в отдельную тему. Да, кончно, вы можете добавлять опрос дополнительных регистров в шаблон устройства.
Верно ли я понимаю, что каждый из шаблонов из вложения приводит к ошибкам?
шаблон RDF302 работал стабильно, Rego900 не очень, периодически менялся на красный в устройствах, поэтому постоянно нужно контролировать исполнение команд.
Ваш шаблон ведет себя также, сейчас из 14 регистров 6 красным, но это меняется и привел для преставления.
Понятно. Вот такое красное – это либо проблемы с RS485, либо с самими устройствами. Самое простое – поменять скорость обмена данными, не пробовали?
Добрый день! Удалось ли вам решить проблему?
