Создание шаблонов
Добрый день, возникла проблема с интеграцией устройства шлюза для котлов. При опросе с использованием modbus клиента - все отлично, приходит адекватное значение, пробую добавить в шаблон - результат неадекватное значение и дальше регистр краснеет. Что может быть? Т.е. берем один регистр с температурой: при опросе модбас клиентом - получаем HEX - переводим в 10-ые и получаем значение 55 градусов! при добавлении в шаблон получаем значение 65535 - что типа такого, и потом регистр краснеет, игрался с типом данных - не помогает. Что
Если бы косяк был в типе считаемых данных, вряд ли получался бы 0 и регистр становился красным
ССылка на документацию: https://ectostroy.ru/download/protocol_description_modbus_RS485_ectostroy_ru.pdf
Также пробовал загружать пустой шаблон, а регистры забивать вручную внутри конфига serial - эффукт такой же - значение не считывается и регистр краснеет
А как из значения 0x021c получается 55?
Ну и, собственно, недостает самого шаблона, чтения из этого же регистра с помощью мodbus_client и логи wb-mqtt-serial с включеным Debug?
