Не получается добавить шаблон Modbus устройства
Пытаюсь добавить шаблон для АКБ Vektor
Взял из /usr/share/wb-mqtt-serial/templates шаблон счетчика Меркурий, переделал из него, переименовал в config-vektor.json, подложил в /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates
Захожу в веб-интерфейсе добавить устройство - не появляется в выпадающем списке. Пробовал даже в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates подкладывать - тоже нет. Явно что то делаю не так. Но не могу найти причину. Помогайте плз.
config-vektor.json (1.3 КБ)
Добрый день. В качестве шаблона стоило выбрать какое либо устройство с протоколом Modbus, Меркурии имеют особенности настроки, вам не подойдет. Используйте в качестве шаблона конфигурацию для Danfoss или Carel.
После того, как добавите итоговый файл в /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates проверьте шаблон на корректность. Для этого выполните в консоли команду
wb-mqtt-serial -g
Спасибо! Все получилось
