Не получается добавить устройство WB-MAP3EV
Не получается добавить устройство WB-MAP3EV. Web-интерфейс не дает установить параметры:
Как видите, устройство выбрано, поле настроек раскрыто, но никаких параметров система не предлагает задать.
Контроллер WB7:
Файл шаблона в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates соответствует файлу wb-mqtt-serial/templates/config-map3ev.json at master · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
Что не так делаю? Как починить?
Видно, что у этого устройства не был задан адрес. Но это не причина такого поведения - свойства должны быть доступны. Я сделал так же, как у вас - у меня все работает корректно. Попробуйте удалить это устройство и описать его снова.
Спасибо. Да, я тоже решила, что раз уж файл скачан, нужно его заменить. Не знаю что в первом было не так, но новый файл шаблона прижился и проблема решилась.
