MAP3EV не выбрать шаблон в конфигурации serial-устройств
При сканирование шины определяется как MAP3E
При выборе устройства шаблон не изменяется
Пробовал откатить прошивку устройства
При выборе другого шаблона данные получаю:
Доп инфа:
[Подключение описано тут: (Трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV — Wiren Board)
Очевидно что пробовали выбрать шаблон счетчика от которого остались артефакты. Достаточно почистить топики (удалить окно устройства и перезапустить wb-mqtt-serial.
Без результатов и уже пробовал
Если даже и выбрать нужный шаблон - становится пустым и при сохранением меняет на шаблон «Устройство с протоколом Modbus»
Может попробовать перепрошить сам map3ev?
Только какой именно?
Как выглядит конфиг после сохранения? Нет ли кастомных шаблонов? Что в логах при сохраненни, при запуске wb-mqtt-serial?
А какой результат ожидаете после перепрошивки?
Конфиг после сохранения
При перезагрузки страницы:
Кастомных шаблонов - нет
Логи:
17-05-2023 22:30:44.749	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 17)
17-05-2023 22:30:44.749	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 15)
17-05-2023 22:30:44.748	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 13)
17-05-2023 22:30:44.746	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 9)
17-05-2023 22:30:44.745	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 8)
17-05-2023 22:30:44.739	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
17-05-2023 22:30:44.739	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
17-05-2023 22:30:44.739	INFO: [mqtt] connection estabilished with code "0" <success>
17-05-2023 22:30:44.733	INFO: [mqtt] UNIX socket exists, using it for connection
17-05-2023 22:30:44.732	INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists on /var/run/mosquitto/mosquitto.sock
17-05-2023 22:30:44.726	WARNING: [serial config] the device has no channels:
17-05-2023 22:30:43.413	INFO: [signal handling] Received signal 15
Картинки - малополезны, гораздо лучше cам /etc/wb-mqtt-serial.conf
Лучше с момента сохранения конфигурации , ну и минуту работы.
Мне не понятно почему он не воспринимает именно шаблон MAP3EV
Если добавлять новое устройство - по умолчанию выбран WB-LED
При изменение на шаблон MAP3EV изменения не происходит на другой шаблон
Если выбрать MAP3ET и потом выбрать MAP3EV то пропадает все. И адрес у нового устройства не поменять.
Попробовал внести изменения в /etc/wb-mqtt-serial.conf - результатов нет
  "debug" : false,
  "ports" :
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" :
          "slave_id" : "27"
      "enabled" : true,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyRS485-1",
      "port_type" : "serial",
      "stop_bits" : 2
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" : [],
      "enabled" : false,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyRS485-2",
      "stop_bits" : 2
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" : [],
      "enabled" : false,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyMOD1",
      "stop_bits" : 2
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" : [],
      "enabled" : false,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyMOD2",
      "stop_bits" : 2
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" : [],
      "enabled" : false,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyMOD3",
      "stop_bits" : 2
18-05-2023 19:10:11.479	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 167)
18-05-2023 19:10:11.465	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 158)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 145)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 144)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 71)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 62)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 55)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 46)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 39)
18-05-2023 19:10:11.304	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 30)
18-05-2023 19:10:11.284	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 23)
18-05-2023 19:10:11.257	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 14)
18-05-2023 19:10:11.243	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
18-05-2023 19:10:11.241	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
18-05-2023 19:10:11.239	INFO: [mqtt] connection estabilished with code "0" <success>
18-05-2023 19:10:11.236	INFO: [mqtt] UNIX socket exists, using it for connection
18-05-2023 19:10:11.233	INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists on /var/run/mosquitto/mosquitto.sock
18-05-2023 19:10:09.571	INFO: [signal handling] Received signal 15
18-05-2023 19:09:36.986	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 9)
18-05-2023 19:09:36.986	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 7)
18-05-2023 19:09:36.983	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 5)
18-05-2023 19:09:36.974	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
18-05-2023 19:09:36.973	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
18-05-2023 19:09:36.972	INFO: [mqtt] connection estabilished with code "0" <success>
18-05-2023 19:09:36.968	INFO: [mqtt] UNIX socket exists, using it for connection
18-05-2023 19:09:36.968	INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists on /var/run/mosquitto/mosquitto.sock
18-05-2023 19:09:35.553	INFO: [signal handling] Received signal 15
До этого был на testing. Когда вышло последнее стабильное обновление - контроллер был сброшен до заводских настроек и обновлен
Так, воспроизвожу.
Делаю именно так:
Щелкаю (да, вижу что каналы остались от другого устройства):
И да, бага.
Сейчас посмотрю путь исправления.
Выполните
rm /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-map3ev.json
wget https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/c8f8b1ddf31676f68585a3b10eb37e7e60a79000/templates/config-map3ev.json -O /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-map3ev.json
systemctl restart wb-mqtt-serial
И попробуйте добавить устройство.
