Доступ к контроллеру через HTTPS
Добрый, а можно для несведущего в nginx пример конфига? Сертификат имеется, но немного запутался в конфигах - какой из множества править, и править ли имеющуюся запись server для http, или новую создать.
с учетом напоминания теперь в вэб интерфейсе, думаю, многим актуально
Гораздо проще перейти на testing релиз. https уже реализован, если будете реализовывать самомтоятельно - то скорее всего сломается при обновлении.
Добрый, так я и так на нем. С обновлением homeui добавился логин и пароль. https тоже при этом обновлении появился автоматом или нужно где то включить? Я даже не догадался порт проверить на месте, сейчас за файрволом только 80 проброшен
Да, https работает сразу.
Отлично, спасибо большое. Заодно если не сложно не подскажите - в каком из конфигов nginx прописать свои ключи(сертификаты)? Тем более чтоб не улетело при апдэйтах
Добавить можно в /etc/nginx/includes, насколько я понимаю.
