Error loading the file: Invalid config file для wb-mqtt-serial.conf
etc/wb-mqtt-serial.conf пишет в веб Error loading the file: Invalid config file. Где взять заводской файл? Или что в нем должно быть написано?
можно настроить с пустого конфига через веб.
скорее всего у вас конфиг от более свежей версии wb-mqtt-serial
Очистил файл wb-mqtt-serial.conf, но при попытке открыть через веб, пишет: Error loading the file: Invalid config file
так бывает когда либо json нету, либо в json профиле нарушен синтаксис скрипта - нет {} , ; либо других знаков.
посмотрите логи , там обычно ошибка точно видна, даже с указанием строки
Я попробовал внести изменения в сетевые Настройки. Теперь не могу подключиться по wi-fi. Пытался снова зайти, но выдаёт ошибку
Invalid config file
Что сделать, я ещё не силён в этом. Спасибо
ну подключись по LAN? если совсем все плохо, то по usb debug разьему через окно терминала!
дальше в обратном порядке восстанавливаешь файл network
Так я по локалке и пытался зайти в Настройки.
В итоге через консоль смог открыть файл для правок и все получилось
mcedit /mnt/data/etc/network/interfaces
