Указанный файл не открывается, при обращении к нему через файловую систему,файл пуст, нет данных.
При обращении к тому же файлу средствами веб-интерфейса висит ошибка
Error loading the file: Invalid config file
Служба запущена:
root@wirenboard-A7JQRDI7:~# service wb-mqtt-serial status
● wb-mqtt-serial.service - LSB: MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-mqtt-serial; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2020-08-03 14:35:09 UTC; 5min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 742 ExecStart=/etc/init.d/wb-mqtt-serial start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
Aug 03 14:35:08 wirenboard-A7JQRDI7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for serial devices…
Aug 03 14:35:09 wirenboard-A7JQRDI7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for serial devices.
/etc/wb-mqtt-serial.conf - это ссылка.
ls -l /etc/wb-mqtt-serial.conf
Даст его реальное расположение ( /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf )
Проверьте во-первых доступное место в файловой системе:
df -h
Проверил, каталог mnt/ полностью забит, очистил логи.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 980M 465M 448M 51% /
devtmpfs 241M 0 241M 0% /dev
tmpfs 249M 0 249M 0% /dev/shm
tmpfs 249M 3.7M 246M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 249M 0 249M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 1.3G 145M 1016M 13% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
все равно файл не открывается
Залил, дефолт, заработало.
Вопрос - если я допущу ошибку в файле, и сохраню его, драйвер впадет в ступор и затрет мой конфиг?
Нет. Драйвер (wb-mqtt-serial) вообще не умеет писать в свой конфиг. Конфиг меняет только редактор веб-интерфейса. Ну или руками. И если драйвер при запуске не сможет верно распознать файл - просто ругнется в stderr, в лог и завершится.
Файл “поломался” из-за того что не было места куда его сохранить при редактировании.
Окей, спасибо!
Буду знать.
