все работало до какого то момента, в web интерфейс никто без надобности не залезали, ничего не обновляли.
Проблемы по мере проявления.
1.перестали отрабатывать реле по скрипту (поверил работу самих реле через веб интерфейс WB… из раздела Devices реле напрямую переключателями не управляются)
попытался зайти в Config/Hardware Modules Configuration ( /etc/wb-hardware.conf), проверить правильность подключения реле, выводится ошибка “Error loading the file: Invalid config file”
попытался обновить прошивку и программы, выдает ошибку, поменять репозиторий по инструкции не получается
root@wirenboard-AZKH6SHU:~# apt update
Reading package lists… Error!
E: List directory /var/lib/apt/lists/partial is missing. - Acquire (28: No space left on device)
E: Write error - write (28: No space left on device)
E: IO Error saving source cache
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
