Возникли проблемы с добавлением модулей на контроллер WB6 - ошибки при сохранении в разделе настроек “Модули расширения и порты”
Тип добавляемого модуля значения не имеет.
Подскажите пожалуйста куда смотреть/что править?
Прлверьте пожалуйста доступное (свободное) место на разделах. Ну и покажите текущие права на файл конфига и содержимое самого файла.
Место вроде свободно.
Текущие права на файл конфига и попытка их изменить:
и сам конфиг:
wbhwconf.txt (2,8 КБ)
Я вижу что пытаетесь поменять права на файл.
А не смонтирован ли раздел /dev/mmcblk0p6 как ro?
Ну и выложите пожалуйста диагностический архив.
Раздел /dev/mmcblk0p6 монтируется так:
Диагностический архив прикладываю:
diag_output_ALSMPEX5_2023-12-13-16.16.03 — копия.zip (169,6 КБ)
Судя по содержимому конфига - на этот контроллер он попал копированием. Не надо так. Рекоменддую привести wb-hardware.conf к исходному виду и сконфигурировать его снова.
Вопрос решился. У файла wb-hardware.conf оказался установлен атрибут immutable (lsatttr), что не давало изменить/удалить файл в том числе при factory reset.
Снял атрибут и всё заработало.
Спасибо!
Благодарю, вот такое не подмал даже.
