делал настройки через WEB через устройств на RS-485 (1порт)
после сохранения получил вот такую ошибку
wb-mqtt-serial.schema.json (22.4 КБ)wb-mqtt-serial.conf (4 КБ)
Проверьте место на устройстве:
df -h
wb-mqtt-serial.conf Поврежден (обрезан)
Получ лось восстановить работоспособность?
Добрый!
да, применил копию из базового файла который на WB был
по новой прописали устройства, пока работает
но ответ от команды выкладываю
root@wirenboard-ADGVBSQC:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 1.9G 1.7G 114M 94% /
devtmpfs 241M 0 241M 0% /dev
tmpfs 249M 0 249M 0% /dev/shm
tmpfs 249M 3.7M 246M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 249M 0 249M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 1.3G 1.2G 0 100% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
Это - проблема. Так не должно быть, чревато нестабильностью и глюками. Посмотрите что занимает и освободите хотя бы 100МБ.
вроде показывает что здесь куча файлов
на WB по инструкции с сайта установлен еще NODE-RED
мне кажется от него какой то “мусор” собрался?
насколько безопасно почистить эту папку?
спасибо
Для начала - выполните
du -h -d 1 /mnt/data
вернет объем.
Потом проверьте - не включена ли отладка serial.
мне кажется объем не вернулся
serial не включал, подскажите пожалуйста, как это можно проверить? или отключить?
“вернет” - в смысое покажет. Теперь
du -h -d 1 /mnt/data/var
Его можно просмотреть - что ж там случалось. Но удалить - в любом случае.
удалил, но информация там вот такого рода
как будто пишет в лог по какой то установке
Ну явно же включенный отладочный лог serial. Если его включить и оставить надолго - так и бывает, переполняется файл.
(По крайней мере был включен 20 числа)
возможно по не осторожности его зацепил
просто странно, что только 20, когда я на объект приехал 22 числа, через день
по идее должны быть записи и на 21 и 22?
или от переполнения он больше не стал записывать логи?
спасибо! будем внимательны, вопрос можно закрыть
