Да, просто вощзникала ошибка и файл не увеличивался.
Всегда пожалуйста.
Всегда пожалуйста.
проблема вернулась
опять пропала страница для настройки устройств на 485 интерфейсе
файл который прошлый раз занимал объем и возможно мешал работать - его нет
почему же опять слетел файл
wb-mqtt-serial.conf (4 КБ)
делаю файл по умолчанию, все работает
возвращаю свой, ранее рабочий файл - все сразу не доступно
Обратите внимание - у вас файл, который вы прикладываете обрезан:
"path": "/dev/ttyMOD1",
"devices": [],
Даже запись не закрта скобками
и debug включен:
"debug": true,
Вам бы по хорошему
"slave_id": "10",
по
"delay_ms": 10
включительно.
так и пришлось сделать
мне сейчас показалось, что дефолтный файл в себе содержит включение логов?
видимо мы его не отключаем, система переполняется и повреждает наш рабочий файл?
такое возможно?
Проверяю…
/etc/wb-mqtt-serial.conf.default
"debug": false,
"ports": [
Точно выключено.
будем наблюдать, не знаю как так получается его случайно включить
Из консоли можно в любой момент проверить состояние:
cat /etc/wb-mqtt-serial.conf |grep debug
Аналогичная проблема, что делать, где взять файл?
Произошло в результате многочисленных попыток прописать параметры в модули Разумдом, толи контроллер не едет, толи хз что.
Прошивку менял, не помогло
Здравствуйте! Если вам нужен пустой файл конфигурации драйвера wb-mqtt-serial, то прилагаю его (для контроллера Wirenboard 6):
wb-mqtt-serial.conf (1.4 КБ)
Этим файлом нужно заменить файл текущей конфигурации драйвера:
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf
Файл с настройками по умолчанию можно найти так:
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.ucf-dist
Спасибо, залил ваш файл и заработало
Я еще ранее подключался к другому контроллеру и с него скачал файл и вставил в этот, но не помогло
