ERROR: trying to stop unknown timer
Хочу реализовать сценарий выключения света в помещении, при отсутствии движения в течение 5 минут, но если кто-то войдет в помещении, то таймер должен сбросится и свет не отключится.
В отдельном правиле создал несколько виртуальный устройств, которые управляют группами освещения внешнего контроллера (dev[“light”][“kitchen”] == 100).
В тот момент, когда таймер прерывается движением в лог начинают сыпаться сообщения “ERROR: trying to stop unknown timer:” и правило де-факто перестаёт работать до перезапуска.
Изучил примеры тут и тут, но ответа на вопрос не получил.
Недавно обновился на релиз wb-2304, не помню, что проблема была на wb-2204.
var motion_timer_2_timeout_ms = 30 * 1000; // time delay after Max Motion dropped below threshold in ms
var timer2 = null;
defineRule("Kitchen_motion_light", // Switch on light when motion detected and switch off with time delay when no Max Motion below threshold and all garage doors closed
    whenChanged: "wb-msw-v3_79/Max Motion",
    then: function(newValue, devName, cellName)
        if (newValue > 45)
//           	if (dev["light"]["kitchen"] == 100)
            if (timer2) {
//              log ("Kitchen timer resetted " + timer2);
              clearTimeout(timer2);
        else
//        log ("Kitchen timer preparation " + timer2 + "/ Light: " + dev["light"]["kitchen"] + " / Max Motion: " + dev["wb-msw-v3_79"]["Max Motion"]);
         if ((dev["light"]["kitchen"] == 100) && (!timer2))
//             log ("Kitchen timer activated " + timer2);
//             if (timer2) {
//             clearTimeout(timer2);
              timer2 = setTimeout(function ()
             { dev["light"]["kitchen"] = 0;
//              log ("Kitchen timer executed " + timer2);
             timer2 = null;
              },motion_timer_2_timeout_ms);
//              log ("Kitchen timer after execution " + timer2);
Тут рекомендую простой способ отладки: Выводить в лог ID создаваемого таймера, его же при срабатывании и его же перед остановкой. Вполне возможно что пытаетесь остановить уже сработавший.
Проблема решена.
Добавил присвоение значения null в части сброса таймера:
if (timer2)  {
              timer2 = null;
