Добрый день! Продублирую сюда сообщение с форума Иридиум:
Что удалось установить:
Фактически сервер запускается скриптом /opt/iridiumserver/forebear.sh, а только при его отсутствии командой ${DAEMON} --hidden --force --watchdog=60
из /etc/init.d/irserver
Поэтому watchdog надо отключать именно в /opt/iridiumserver/forebear.sh, удалив в строке 398 опцию
А почему тогда если фактически запускается /opt/iridiumserver/forebear.sh , то работает задержка sleep 60 в файле /etc/init.d/irserver ? Вот скриншот в процессе перезагрузки
Уф, отлично! Systemd использует /etc/init.d/irserver, из которого, в свою очередь, запускается /opt/iridiumserver/forebear.sh
Значит, вы в нужное место /etc/init.d/irserver поставили sleep: до вызова /opt/iridiumserver/forebear.sh
Поэтому все и работает!
О, они написали для вас пример юнита для SystemD! Жалко, что в релизах будет использоваться нескоро.
Можете попробовать вариант Иридиум – если они его рекомендуют. Но если все работает, можно оставить как есть!
Если получу разрешение, процитирую их ответ здесь.
Лучшее враг хорошего. Пока так оставлю, т.к. нет окончательного понимания как это (юнит) будет работать.
Из всего этого я понял, что без задержки запуска не будет корректно работать Иридиум сервер через GPRS соединение, т.к. просто оно позже открывается чем он стартует и его не видно. И другого решения кроме задержки его запуска нет :).
