В каком файле хранятся все настройки панели и виджеты из веб интерфейса?
А то я после обновления всё потерял и пришлось заново настраивать.
Здравствуйте. Тут: /mnt/data/etc/wb-webui.conf
В инструкции по обновлению есть раздел Где хранятся настройки, там написано про этот и другие файлы.
Как обновлялись? Эти настройки должны были сохраниться при любом способе обновления прошивки.
Уже не помню как - около месяца назад было дело, главное помню, что всё куда-то слетело.
И все настройки serial устройств заново вводил и все виджеты и панели в интерфейсе
Такое могло произойти только в одном случае — если в /etc оказался сам файл настроек, а не ссылка на него. Обычно это случается, если пользователь скопировал файл настроек из резервной копии в каталог /etc, а не в /mnt/data/etc/. Других причин пока предположить не могу.
я как ничего не копировал, просто потому что не делал резервных копий
В таком случае опишите, желательно с командами - что именно делалось?
