Gracefully shutdown visitor manager
Добрый день
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана такая повторяющаяся ошибка:
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [service.go:192] [] wait 16s to reconnect
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [service.go:212] [] try to reconnect to server...
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [service.go:299] [] login to server success, get run id []
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [proxy_manager.go:156] [] proxy added: [xxx.ssh xxx.http]
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [control.go:253] [] control writer is closing
frpc[1509]: 2024/06/19 13:13:48 [I] [visitor_manager.go:79] [] gracefully shutdown visitor manager
Я, к сожалению, не вижу ошибку. Вполне нормальный вывод из https://github.com/wirenboard/build-telegraf-wb-cloud-agent/tree/main
А что кажется неправильным?
постоянный спам в лог такого сообщения и нарастающий wait ???s to reconnect выглядят как невозможность подключиться
вот еще, теперь уже с явной ошибкой:
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:37 [I] [service.go:192] [] wait 2s to reconnect
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:37 [I] [service.go:212] [] try to reconnect to server...
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:37 [E] [service.go:291] [] send Login request to plugin error
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:37 [W] [service.go:215] [] reconnect to server error: send Login request to plugin error, wait 1s for another retry
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:38 [I] [service.go:212] [] try to reconnect to server...
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:38 [I] [service.go:299] [] login to server success, get run id []
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:38 [I] [proxy_manager.go:156] [] proxy added: [xxx.ssh xxx.http]
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:38 [I] [control.go:253] [] control writer is closing
frpc[1509]: 2024/06/19 14:17:38 [I] [visitor_manager.go:79] [] gracefully shutdown visitor manager
а что это за сервисы и куда они ломятся? И это при том что wb-cloud-agent-telegraf.service остановлен.
Это интернет, нельзя быть уверенным что именно все соединения будут успешными.
wb-cloud-agent-frpc
Я же давал ссылку на них уже.
Так агент-то остановлен
# systemctl status wb-cloud-agent-telegraf.service
● wb-cloud-agent-telegraf.service - telegraf metric sender for Wiren Board Cloud
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-cloud-agent-telegraf.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
Сервис wb-cloud-agent-frpc не имеет зависимости от wb-cloud-agent-telegraf.
Остановил wb-cloud-agent.service, но в логах все равно идет этот спам… Странно, кто же ломится наружу?
Сервис wb-cloud-agent-frpc. Ну два раза написал ведь и ссылки на гитхаб дал…
Очень полезно перед тем как вносить изменения в конфигурацию - немного ознакомиться с документацией.
Кстати, про порядок удаления cloud тут: apt purge wb-cloud-agent
Не нервничайте так, если вы так легко раздражаетесь, то лучше вообще ничего не пишите, атмосфера тут дружественные будет.
В любом случае, спасибо за purge, раз остановки не предусмотрено, будем сносить.
тоже сейчас разбирался с такой же ошибкой. В моем случае был отключен 80 порт в nginx, после включения ошибки прекратились.
я так понимаю это штатная работа при подключении контроллера к облаку, но больно лог забивает, можно убрать это из логов ? и что это за компонент (wb-cloud-agent-frpc) за что он отвечает и отключается ли отдельно ?
