Хочется странного (связать 2 WB контроллера)
Имеем в упрощенном виде:
Контроллер 1 (7.4) - на нем MDM3 с кнопкой и лампочкой
Контроллер 2 (8.4) - на нем Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH + ZigBee кнопка + интеграция с УДЯ (прости, Господи).
Оба контроллера в одной сети и “видят” (пингуют) друг друга.
Задача: Рулить этой лампочкой на MDM и с его кнопки (тут вопросов нет) и с ZigBee кнопки и с УДЯ.
Как правильнее реализовать связь между контроллерами, что бы в спруте кнопка и лампочка с MDM первого контроллера были видны и управлялись?
Сразу отвечу на вопрос зачем этот геморрой. Это тестовый стенд. Отрабатываю плавный переезд с одного контроллера на другой. Первый во всеми своими устройствами полностью на wb-rules (wb-rulezzz по-фидошному))))), а второй на спруте с УДЯ. По итогу останется только второй. ZigBee тут тоже только временный костыль. По итогу ничего ZigBee не будет. Только около 30 WB устройств по ModBus. Это я в квартире экспериментирую перед переездом в дом.
p.s. Спрут только ради УДЯ. Основная логика скорее всего будет на wb-rules с отдачей виртуальных устройств спруту.
дергать mqtt топики соседнего WB имхо самое простое решение.
при переезде - тупо переписать адрес mqtt сервера по факту.
второй вариант - писать бриджом с удаленного WB нужные топики в mqtt головного WB и уже оттуда отрабатывать логику
ну я бы так поступил.
более того - у меня аналогичные задачи именно так и решаются.
правда использую nodered, но это не суть важно в данном случае.
Самый, наверное, верный способ — это настройка MQTT-бриджа.
Подробности можно найти в следующих разделах:
  1. Работа с MQTT.
  2. Настройка MQTT моста (bridge).
У меня реализован несколько иной подход:
  • Я собрал все свои экосистемы и контроллеры в Home Assistant.
  • Это позволило централизовать управление умным домом, что значительно упростило процесс.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пишите!
Добрый день, удалось ли решить проблему?
